[产品供应] 电线电缆测径仪控制系统效果好
415|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-23 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电线电缆测径仪是通过PID调节功能实现外径的动态控制,它将大幅度改善生产状态,实现高质量的外径生产,达到高质量生产的目的。
  电线电缆测径仪:
  计算系统根据系统的实际响应情况,实现对PID参数的实时最佳调整,PID初始参数的选择关系到控制系统的稳定性及调节时间,合适的PID初始参数不仅能够保证系统的稳定性,且能够缩短过渡过程时间,改善动态响应特性。
  线缆的外径主要取决于塑料的挤出流率和系统的主牵引速度。系统稳定运行时,主牵引速度达到设定值,外径只取决于塑料的挤出流率:流率增加,外径增大,反之外径减小。系统变速运行时调节挤塑机螺杆的转速来改变塑料流率以保持线径。同理控制牵引机也可以,只是刚好和控制挤出机相反。
  使用PID控制器的过程时间比不使用线径尺寸更加精准,在很大程度上减轻了线缆电缆的线径不合格率,并且其响应速度及抗扰性能都非常理想,被广泛的应用于线缆电缆等的线径尺寸的检测与控制。
  如果您还同意其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
