[电源] 这样的d/A好找吗
679|6
 楼主| heweibig 发表于 2019-1-23 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xtr115实现多路4-20ma电流输出,但是xtr115的芯片要求输入信号、电源两个中有个一不能共地,或者信号不共地,或者电源不共地,想用单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现,不知这样的d/A好找吗
 楼主| heweibig 发表于 2019-1-23 10:19 | 显示全部楼层
或者有人用过这样的d/a吗?
wuhany 发表于 2019-1-23 10:22 | 显示全部楼层
不是太明白你的隔离要求,可以贴个大概的图示意一下吗?
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
huangchui 发表于 2019-1-23 10:26 | 显示全部楼层
直接用一个内部带4--20mA的DAC就能搞定了。
zhanghqi 发表于 2019-1-23 10:30 | 显示全部楼层
DAC161P997
 楼主| heweibig 发表于 2019-1-23 10:34 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴了啊
airwill 发表于 2019-1-23 19:12 | 显示全部楼层
既然是 DAC 变换成数字了, 那么是不是 XTR115 也可以考虑省掉呢?
