[产品供应] KZDL-9检测硫含量仪器-快速测硫仪
457|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-23 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  KZDL-9检测硫含量仪器-快速测硫仪的产品介绍:KZDL-9检测硫含量仪器-快速测硫仪由【鹤壁煤炭测硫仪】提供的KZDL-9检测硫含量仪器-快速测硫仪测硫机:186.3920.3323化硫机0392-2121168煤硫量检测仪,煤硫量化验,煤含硫量测定,快速智能定硫仪,检测硫机子,微机测硫仪,检验煤炭硫的仪器,化验煤质硫的设备,煤炭定硫仪,煤炭测硫仪,生物质测硫仪,化验木屑硫的设备,一体化快速测硫仪
  煤硫量检测仪技术参数:
  测硫范围:0~100%
  测试分辨率:0.001%
  测试温度:1150℃
  升温时间:≤25分钟
  分析时间:约3~10分钟
  测硫精度:符合国标
  输出功率:≤2.5KW
  工作电压:AC220V、50Hz
  KZDL-9检测硫含量仪器概述:
  适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地堪、科研院校等行业部门测量煤炭、焦炭及石油等物质中的全硫含量,符合国标GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》。
  煤硫量检测仪技术参数:
  测硫范围:0~100%
  测试分辨率:0.001%
  测试温度:1150℃
  升温时间:≤25分钟
  分析时间:约3~10分钟
  测硫精度:符合国标
  输出功率:≤2.5KW
  工作电压:AC220V、50Hz
  快速智能定硫仪操作过程:
  1、将电源打开,仪器自动升温,当温度升到850至900度时仪器报警,气泵搅拌自动打开,这时将电解液吸入电解池内,调节搅拌转速后将流量控制在0.8至1.2毫升,再保证气路密闭后,就可以作废样了。在瓷舟内挖些煤样覆盖三氧化钨(分析纯),放入炉体口,选择试样重量按右键送样仪器缓慢将样品送入炉体,这样连续作上两三个废样,当含硫量计数时打印机自动打印结果,仪器就可以作样了。
  2、用瓷舟称取50±0.5毫克煤样放入炉体口,输入样重后按右键送样仪器缓慢将样品送入炉体,含硫量自动记数,实验完毕后仪器自动打印结果。
  3、仪器标定
  在做样前,选择标定系统进入后将标准值输入,这时称量50±0.5毫克标煤,覆盖三氧化钨放入炉体口,输入样重后按确认键再按右键仪器缓慢将样品送入炉体,含硫量自动计数,实验完毕后仪器自动打印结果。如结果不在标准值误差范围以内,选择标定系统进入后选择标定,按中间键显示数据已存入,退出系统标定,标定结束。
  故障排除
  1、打开电源后,仪器报警不停,
  故障排除,将上盖打开,观察送样块是否在原始位置,如不在原始位置,将阻挡送样块的原因排除后再开机,送样块回到原始位置后故障排除.
  如送样块在原始位置,再检查原始开关是否损坏,和联线是否断开.
  2、打开电源后,炉体不升温?
  故障排除,检查控制器大保险是否损坏,查出原因后更换保险.再检查控制器与炉体间联线是否断开,硅碳管是否老化和断裂,热电偶联线是否断开,再检查控制固态继电器是否损坏..
  3、做样时结果扁低,煤样烧不透?
  故障排除,检查气路是否正常,将炉体出气口卡死,观察流量计浮子是否能降到零位,如没反映,择检查管道连接处是否断裂皮塞是否松动,管道与电解池内容板是否堵塞,电解液是否应该更换,炉体内异经管是否断裂.(如结果特别不稳,先做标样,如标样结果正常,择证明所做的煤样是特殊煤种或制样有问题,煤样粒度达不到要求,或过期煤样或污染!
  快速测硫仪的性能特点:
  1、由触摸屏自动控制,更加方便,安卓操作系统,自动化程度高。
  2、采用—体化结构,自动判断滴定终点,缩短了实验时间。
  3、采用独特的数据采集网络及多级校正技术,确保测定结果的准确性。
  4、送样机构采用电子开关,可靠性高,不会产生过电解现象。
  5、先进串口通讯技术,可采用USB通讯,兼容性好,具有广泛的适用性。
  6、自由设置送样时间及预置温度。
  7、采用进口霍尔元件控制送样位置。
  8、弧面设计,独有的侧滑门技术;
