[产品供应] 干货分享:四种大直径测径仪的测量方式
499|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-23 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径轧材的测量一直是困扰业界的难题,为了能实现不同轧材的外径检测,配备了不同的测量方式,总体来说,按两种分类方式检测介绍。
  1、测头形式
  为了实现大直径钢管的在线检测,大直径测径仪采用的边缘测径的方法,这样可以不扩展平行光束的情况下,实现高精度的外径检测,节约资金。
  1.1、固定测头测径仪
  大直径测径的两组测头固定,它的测量范围跨度较小,优点是,不能改变测头距离(测量范围),测量更准确,不用经常校准。
  1.2、间距可调双测头
  与前面介绍的不同,间距可调双测头的两个测头间距是可以调节的,其优点是测量范围跨度大,能实现高质量的外径尺寸的在线检测。它的间距可以自动调整,调整后,可直接测量,也可用标准量块校准,实现更高精度的测量。
  2、测头组合
  以以上测头形式为基础,即可实现大直径的轧材测量,根据测头的组合形式不同,则可选用不同的组合形式。
  2.1、单组测头组合
  单组测头组合是单向检测,它能对大直径钢管的一个方向上的外径进行测量,当被测轧材旋转时,还可实现椭圆度的测量。
  2.2、双测头组合
  双测头组合是可以对两个方向上的外径及椭圆度进行在线检测,是对不旋转行进的轧材进行椭圆度测量的测量设备。
  2.3、静止测量
  对生产好后的轧材进行测量,通过搭建平台,进行外径尺寸的测量,平台搭建为旋转平台,则能同步测量椭圆度尺寸。
  2.4、钢管扫描式测量方式
  钢管固定,大直径测径仪通过移动来实现整个大直径钢管的测量。测径仪通过光轴滑块副安装在平台上。测径仪一侧安装电机,电机轴上的齿轮与平台侧面的齿条配合,电机转动时可带动测径仪沿平台上移动。测量时将被测圆棒放置在平台的两个支架上,启动电机可对圆棒的全程进行扫描测量,当测径仪处于平台的两端时可以对圆棒进行吊装操作。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
