[STM32F4] 可否支持菊花链方式
4099|33
 楼主| dengdc 发表于 2019-1-23 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下STM32的F1和F4的JTAG或者SWD可否支持菊花链方式链接。
zhanghqi 发表于 2019-1-23 13:17 | 显示全部楼层
 楼主| dengdc 发表于 2019-1-23 13:20 | 显示全部楼层
用什么仿真器可以支持
mmuuss586 发表于 2019-1-23 13:21 | 显示全部楼层
没试过,你试下就知道了;
应该不行吧
yszong 发表于 2019-1-23 13:24 | 显示全部楼层
下载时如何下载到某个菊花链节点的处理器。
 楼主| dengdc 发表于 2019-1-23 13:31 | 显示全部楼层
因为系统有多个MCU,日后有可能还加入FPGA。
jiahy 发表于 2019-1-23 13:31 | 显示全部楼层
JTAG可以菊链,但是swd不行
jiaxw 发表于 2019-1-23 13:35 | 显示全部楼层
swd不能。   JTAG可以把IN和OUT串联,CLK并联。 相当于加长SPI的位数
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 13:38 | 显示全部楼层
下载的时候可以先扫描这个肉串上有几块肉,每块肉有多大,然后选择其中一个进行操作。
liliang9554 发表于 2019-1-23 13:42 | 显示全部楼层
这么弄,好处只是对外可以共用一个下载座而已吧。 调试时候不知道某LINK这种的软件支持不支持。而且感觉没法同时挂两个调试器调试ARM和FPGA啊。
jiaxw 发表于 2019-1-23 13:45 | 显示全部楼层
就像级联595芯片一样。串上一大串。
huangchui 发表于 2019-1-23 13:48 | 显示全部楼层
用跳线可以解决此问题。
zhanghqi 发表于 2019-1-23 13:52 | 显示全部楼层
不行的
jlyuan 发表于 2019-1-23 13:55 | 显示全部楼层
JTAG可以,但是要看工具是否支持,需要手动设置一些参数的
heweibig 发表于 2019-1-23 14:00 | 显示全部楼层
JTAG可以菊链,但是swd不行
jiahy 发表于 2019-1-23 14:04 | 显示全部楼层
菊花链方式链接。是不是说的星形连接方式?
lizye 发表于 2019-1-23 14:07 | 显示全部楼层
什么意思,跳线解决同时仿真两块芯片?
zhenykun 发表于 2019-1-23 14:10 | 显示全部楼层
组成JTAG菊花链可以支持下载。对于需要用来调试的芯片,TDI和上一级的TDO用跳线连,编程时用跳线组成菊花链;调试时断开连接JLINK。
spark周 发表于 2019-1-23 14:14 | 显示全部楼层
明白了,         这么一来,N片芯片要N+1个座子了,N个用来调试,1个用来下载。带来的唯一好处就是下载用同一个座子。
午夜粪车 发表于 2019-1-23 14:17 | 显示全部楼层
没有这么多芯片需要调试,一般就1-2片芯片需要在线调试,大部分只需要下载。
