reset管脚会有时候高
2267|29
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块2808的电路板,但是在上电的时候reset管脚会有时候高,大多时候直接拉低
heweibig 发表于 2019-1-23 14:06 | 显示全部楼层
reset电路用DS1808和阻容电路都测试过?
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 14:09 | 显示全部楼层
其PWM在刚上电的时候我下拉了10K电阻,但是有时候却有0~3V不等的电压存在。
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 14:12 | 显示全部楼层
片子没有烧写程序,仅仅测试上电状态。
lizye 发表于 2019-1-23 14:16 | 显示全部楼层
上电时序问题
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 14:19 | 显示全部楼层
但是原来公司也是通过LDO直接转3.3和1.8都能正常工作。
liliang9554 发表于 2019-1-23 14:22 | 显示全部楼层
换过片子和电路板吗
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 14:25 | 显示全部楼层
换过片子和电路板,问题依旧。有大神碰见过类似的问题吗?还是设计有缺陷,求帮助。
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 14:28 | 显示全部楼层
reset我觉得是你的复位电路设计有问题  不能上电自复位
zhaoxqi 发表于 2019-1-23 14:32 | 显示全部楼层
PWM波上电瞬间用下拉应该是拉不低的
huangchui 发表于 2019-1-23 14:38 | 显示全部楼层
你可以用程序强制低
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 17:04 | 显示全部楼层
对于reset电路我的两种方法实际都很简单。1是用专用芯片,这个简单的不能再说了,而且在空板子上我也测试过信号,没有问题。2用阻容电路主要靠上点给电容充电的时间为系统争取复位时间,设计时间为20ms,也单独验证过。
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 17:07 | 显示全部楼层
对于PWM的管脚我用10k电阻拉低,参考了datasheet,系统刚上电的时候这些管脚会默认为输入状态,而且内部上拉电阻式禁止的。电流飘逸大概在2uA,所以按照资料是没有问题,而且大多部分管脚也是正常的。
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 17:10 | 显示全部楼层
现在关键的问题是不稳定。而且我测试过我bootmode的上拉电阻竟然在芯片不正常的情况下没有被拉高。不知道版主碰见过这种情况或者见过别人的类似问题吗?
heweibig 发表于 2019-1-23 17:13 | 显示全部楼层
这个就不好说了   没有遇到过
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 17:17 | 显示全部楼层
根据现在测试的结果,芯片工作异常!所以我怀疑是芯片烧了,如果是电路设计上的缺陷,这种非暴力烧坏的可能性有什么
lizye 发表于 2019-1-23 17:20 | 显示全部楼层
我测试过5V,3.3V和1.8V,纹波在40mV内。并且目前测试比较稳定。
jiaxw 发表于 2019-1-23 17:23 | 显示全部楼层
那就只有灌电流的可能了   出现问题的片子连接和烧写没问题?
zhanghqi 发表于 2019-1-23 17:27 | 显示全部楼层
reset从硬件角度讲  高低都在变   说明你设计失败了
 楼主| shimx 发表于 2019-1-23 17:30 | 显示全部楼层
当reset为高的时候运行程序也没问题,没烧写东西,但是擦除过FLASH没有问题。但是现在我片子除了DSP需要启动用的东西外,其他的东西都没有焊接。下周我再找一个新板子,焊一个新片子测试一下。这个问题真是纠结,我也做了很多年硬件了从来没遇见过这么奇怪的问题。
