选对模型是正确分析之前提——关于射随器+自举的说明
3534|53
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经说过,“射随器+自举”是一个常识性的东西,本该没什么疑问的。但现实看来,未必如此。
因在此还有不少学生或初学者,有必要把相关问题说清楚了。
下面,先直入主题。
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
反馈系数
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:38 | 显示全部楼层
上面,采用流控电流源作为“有源器件”(同样可以用压控电流源),分别计算出了其反馈系数。
注意两点:
1)都是负反馈
2)引入自举后,反馈系数的绝对值变小了。
Lgz2006 发表于 2019-1-23 14:39 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:42 | 显示全部楼层
在有自举的情况下,反馈系数的绝对值变小是由两方面原因所致:其一,是存在有正反馈通路,其抵消了部分负反馈;其二,是旁路了部分负反馈。
Lgz2006 发表于 2019-1-23 14:42 | 显示全部楼层
R2。。。
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:45 | 显示全部楼层
下面用“有源负载”替代Re,看看那两个反馈系数。
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:46 来自手机 | 显示全部楼层
分析比较
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:48 | 显示全部楼层
注意F2的分母,仔细推敲一下那些项。
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:50 | 显示全部楼层
前面的图中有个蓝框,其就是跟随器。下面用一个电压跟随器代之。
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:51 来自手机 | 显示全部楼层
跟随器+自举
Lgz2006 发表于 2019-1-23 14:52 | 显示全部楼层
当我们把Av~1的前向增益,装黑箱里,8个教授能知道里面有负反馈?还抵消,你知道什么电路条件下可以正反抵消?差远了,别开血糖连忽悠带吓唬了。
你猜我黑箱A里面装的啥?无知退化到这种地步了。
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:53 | 显示全部楼层
能看清楚上图中有无反馈?是个什么反馈
HWM
相关图是指11楼的“跟随器+自举”。  发表于 2019-1-23 15:03
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 14:54 | 显示全部楼层
如果这都看不清楚,“返修吧!
Lgz2006 发表于 2019-1-23 15:00 | 显示全部楼层
得愚蠢到什么程度才能认为他俩相反?
Lgz2006 发表于 2019-1-23 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2019-1-23 15:05 | 显示全部楼层
建议仔细看完帖后再评论。
“插队”不是个好习惯。
你怎么不看完我的  发表于 2019-1-23 15:08
Lgz2006 发表于 2019-1-23 15:07 | 显示全部楼层
能看清楚上图中有无反馈?是个什么反馈?
简单,Av<1,负反馈。Av=1,没反馈。Av>1,才是正反馈。
你个超S不是自个儿有个式子么?
难道你只会抄,看不懂?
Lgz2006 发表于 2019-1-23 15:13 | 显示全部楼层
来来来,我等你半天。
你就回答咱15楼问题,看图说话,小孩子都会:两个电流他俩在什么时候方向能相反。
不行就看个简单的18楼你自个儿的:式中Av<1的物理概念是什么?
maychang 发表于 2019-1-23 15:26 | 显示全部楼层
来来来,我等你半天。
不 ...
来,来。咱们还是拿这幅互补推挽图说话。
A点输出信号经R4反馈到VT1基极,这是负反馈。好像各位都没有不同意见。
那么A点输出信号经C2和R3反馈到VT1集电极,因VT1集电极相位必与VT1基极相位相反,所以A点输出信号经C2和R3反馈到VT1集电极必是正反馈。各位有什么意见?
有道理  发表于 2021-2-9 18:49
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 沒有。绝大部分被VT3的射基极给挡住了,而向电源方向走去。
查看全部评分
HWM
1231
