[产品供应] HDMI光纤传输光端机
918|0
 楼主| boson168 发表于 2019-1-23 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDMI光纤、DVI光纤、USB3.0光纤传输线、DP光纤线
1:HDMI光纤传输系统(光纤线):是由光纤线+芯片+光信号收发器+铜缆+软件制作成HDMI信号传输线;
2:采用先进的嵌入式光学引擎技术,将芯片和光电转换线路高度集成在接口处的一种HDMI线。
3:传输带宽10.2Gbps,支持4K@30Hz 视频信号无压缩传输,取样:4:4:4;
4:传输距离最长达300米无损传输;
5:即插即用,无需要安装驱动程序,无需外接电源,支持热插拨;
6:信号高保真,无衰减,无损耗,无电磁射频干扰,绿色环保,视听效果极佳;    7:线缆更细、轻、柔,重量和体积只有传统铜缆的1/3,
8:两个接口,传输性能稳定,工程项目设计、施工方便、快捷、省时、省力、省钱;
本产品链接:http://www.cn5135.com/ProductDetail-5909613.html
手机版链接:http://m.cn5135.com/ProductDetail-5909613.html
技术参数
HMDI光纤线,HDMI光纤传输线,20米HDMI光纤线
带宽:1.4版:10.2Gbps 2.0版:18Gbps
支持分辨率(4:4:4):1.4版-3840*2160@30Hz;2.0版-4096*2160@60Hz    线缆直径:4.0mm
最小弯曲半径-动态:15mm;静态:8mm
允许拉伸力长期:130N;短期:230N
允许压扁力-长期:200N;短期:400N
工作/存
功能特征
产品优势
实现高带宽、远距离、无损传输一体化解决方案
系统高度集成,减少链接器件和接口,传输链路稳定性好
系统强抗电磁射频信号等环境干扰,可与强电一起布线
联系人:曾工,手机微信:15302790926,QQ:1156833458
