[STM32F4] KEIL工程编译时的一个奇怪问题
1108|9
 楼主| wjroy11 发表于 2019-1-23 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的一个KEIL工程,编译后运行,正常;
调整一下project窗口中加载的文件顺序,编译运行,直接进Hardfault。
按理说文件编译顺序不会影响最终生成的目标文件才对,不应该有不一样的运行结果啊。不明白问题出在哪里。
通过对比发现两种情况编译后生成的map文件是不一样的。别的都一样。
不知道大家有没有遇到过这个问题。求指教。
mmuuss586 发表于 2019-1-30 10:08 | 显示全部楼层
感谢分享
ayb_ice 发表于 2019-1-31 15:25 | 显示全部楼层
这是程序本身有问题,只是这种情况下容易表现出来而已,或者表现不一样而已
airwill 发表于 2019-1-31 18:44 | 显示全部楼层
调整文件, 可能导致的是生成的二进制文件里, 函数存储的位置发生变化.
对于有些地址敏感的程序,  比如有些 IAP 程序, 文件顺序也是不能随便换的.
木木guainv 发表于 2019-2-18 10:39 | 显示全部楼层
没有用过keil呢
xiaoqizi 发表于 2019-2-18 11:07 | 显示全部楼层
看看 长知识了
wowu 发表于 2019-2-18 12:14 | 显示全部楼层
用iar试试呢
wakayi 发表于 2019-2-18 12:45 | 显示全部楼层
本人还没有用过keil呢
renzheshengui 发表于 2019-2-18 12:50 | 显示全部楼层
确实很奇怪  我都没有注意过
paotangsan 发表于 2019-2-18 12:55 | 显示全部楼层
你的问题确实很奇怪 我没有遇到过
