[产品供应] 轨道交通基本元器件:信号继电器
726|0
 楼主| 鞍点科技 发表于 2019-1-23 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器主要是通过触点的闭合和断开来实现电路控制。
继电器在城市轨道交通车辆控制电路中有着广泛的应用。地铁车辆的信号传递、逻辑控制大多数由继电器实现,如车门状态、气制动状态、受电弓控制、司机台激活、牵引控制等都是由继电器实现控制。
由于继电器的使用数量众多,继电器的状态将直接影响车辆的运行情况。继电器在控制电路中有着至关重要的作用,继电器的可靠性直接影响到地铁信号系统的可靠性和安全性。
G6K-信号继电器
一、信号继电器的组成
继电器是由电磁系统和触点系统两大系统组成的。具体由铁芯、线圈、衔铁、触点**等组成的。
电磁系统(感受系统):由线圈、铁心、衔铁等组成。
触点系统(执行机构):由动触点、静触点组成。
电器型号的命名和标志方法
1、继电器的型号一般由主称代号、外形符号、短划线、序号 和防特征符号组成。
2、继电器的规格号由型号和规格序号组成。型号与规格序号之间用斜线分隔,规格序号不能单独使用。
3、继电器的规格序号须根据形成其系列的主要特征,如线圈额定电压、安装方式、引出端形式或触点组数等进行命名。
二、继电器的基本原理
继电器通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
⑴ 圈通电→产生磁通→电磁吸引力→衔铁吸向铁心→衔铁带动动接点动作→继电器励磁(吸起↑)
⑵ 线圈断电→吸引力下降→衔铁依靠重力落下→继电器失磁(落下↓ )
继电器的“常开、常闭”触点的区分:
继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”,用字母H表示;
处于接通状态的静触点称为“常闭触点”,用字母D表示。
还有一种是一个动触点与一个静触点常闭,而同时与一个静触点常开,形成一开一闭的转换触点形式,用字母I表示。
继电器一般有两组电路,分别为低压控制电路和髙压工作电路。
三、继电器的工作特性
1、额定工作电压。
继电器正常工作时线圈所需要的电压。
根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻。
继电器中线圈的直流电阻,可以用万用表测试。
3、吸合电流。
继电器能够产生吸合动作的最小电流。
在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
4、释放电流。
继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
5、触点切换电压和电流。
继电器允许加载的电压和电流,它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
以上的内容是鞍点科技本次关于继电器的回答,希望对大家有帮助。鞍点科技是OMRON(欧姆龙)授权一级代理商,供应光耦继电器、信号继电器、功率继电器、光电传感器、流量传感器、震动传感器、风量传感器、差压传感器、轻触开关、微动开关、拨码开关、按键开关、船型开关、检测开关、门用开关、扁平电缆连接器、散线压接连接器、HM连接器、ZD连接器、Tab连接器、DIN连接器、D-sub连接器、半间距连接器、短路连接器、IC插座等产品。原装正品!
