[产品供应] BHY-8000煤炭化卡机-验煤机厂家优点介绍
514|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-1-24 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  BHY-8000煤炭化卡机-验煤机厂家优点介绍:BHY-8000煤炭化卡机-验煤机厂家优点介绍由【鹤壁砖厂化验设备】提供的BHY-8000煤炭化卡机-验煤机厂家优点介绍大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168测试砖坯化卡机,检测砖坯大卡的设备,煤矸石热值化验仪器,测试煤矸石热卡的仪器,检测煤渣发热量的设备,砖厂炉渣热值检测仪,测量砖坯的大卡机,检测砖厂煤热量的设备
  测试砖坯化卡机适用范围:
  适用于电力、煤炭、冶金、石化、煤化、环保、水泥、造纸、地质勘探、粮食、饲料等可燃物的热值测定。
  1、氧弹(弹筒):
  氧弹是容积为250-350ml,用耐热、耐腐蚀的18/8铬镍钢和18/8/3铬镍钼制成的气密容器,
  它必须具备三个主要性能:
  一是不受燃烧过程所出现的高温和腐蚀性产物的影响而产生热效应;
  二是能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;
  三是试验过程中能保持完全气密。氧弹是由弹体、弹盖以及连接盖和连接环组成。也有将弹盖和连接环做成一个整体。
  弹盖与弹体间的气密是靠自动密封橡胶垫圈来实现的,当氧弹内充氧到一定压力时,
  橡胶垫圈因受压与弹体和弹盖密接,形成两者间的气密性。
  弹盖上装有一个供充氧气的进气阀门和试验结束后放气用的放气阀门以及点火电源的接线电极。
  进气阀下面连有导氧管,把氧气导致燃烧皿下部。在氧气导管或电极柱上装有放燃烧皿的环及防止烧毁电极的绝缘遮火罩。
  新氧弹或更换部件(弹体、弹盖、连接环)的氧弹经15.0MPa(150atm)的水压试验,
  证明无问题后方可使用。此外,应经常注意观察与氧弹强度有关的结构,
  如杯体和连接环的螺纹、氧气阀和电极同弹盖的连接处等,如发现磨损或松动,应进行修理,并经水压试验后再用。
  每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过一年。
  检测砖坯大卡的设备技术参数:
  热容量:约10500J/K
  分辨率:0.0001℃
  测试时间:15min左右
  外水筒容量30L
  内水筒容量约2.3L
  测量精度符合国标GB/T213-2003
  发热量测试精度:优于0.2%
  电源电压:AC220V±10%50Hz
  功率:<300W
  温度范围:5℃-40℃
  定量误差:≤±1g
