[电源] UPS电源的基本常识
1599|28
 楼主| Peonys 发表于 2019-1-24 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPS电源的基本常识
1、电涌(power surges):指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。
2、高压尖脉冲(high voltage spikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。
3、暂态过电压(switching transients):指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及方法上会有区别。
4、电压下陷(power sags):指市电电压有效值介于额定值的80%至85%的低压,并且持续时间达一个到数个周期。
5、电线噪声(electrical line noise):系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。
6、频率偏移(frequency variation):系指市电频率的变化超过3Hz。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。
7、持续低电压(brownout)指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。
8、市电中断(power fai1):指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的。其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。
     对于电脑,显示器及主机工作都正常的电力供应。尤其是内存,对电源的要求更高。它是一种依赖电能的存储设备,非正常断电,导致内存中的信息来不及保存到硬盘等存储设备上,就会造成信息因丢失或变得不完整而失去价值,从而浪费大量的工作精力、时间、甚至造成巨大的经济损失。而UNIX这样的操作系统,不正常关机,内存中的系统信息没有回写到硬盘上,还系统文件在维护文件系统时,造成文件分配表错误,从而造成整个硬盘的报废。
突然的断电,使系统来不及取消虚拟内存,从而造成硬盘中的“信息碎片”,不仅浪费了硬盘存储空间,还会导致机器运行缓慢。电脑电源是一种整流电源,过高的电压通过整流器进入主机板,影响机器的正常工作,甚至烧毁主机线路。
总之,电力问题是计算机工作的重大威胁。但是随着计算机和网络应用的日益重要和广泛,安全可靠的电源已是网络设计和管理人员不得不认真面对的重要问题。
hk6108 发表于 2019-1-27 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
超过几个小时的,UPS就撑不住了。
gygp 发表于 2019-2-3 14:04 | 显示全部楼层
PS电源即不断电电源系统
chenci2013 发表于 2019-2-3 14:04 | 显示全部楼层
停电的瞬间在4~8毫秒内或无中段时间下继续供应电力
biechedan 发表于 2019-2-3 14:05 | 显示全部楼层
一个理想的交流电源,应该满足以下几个条件:
1、频率稳定
2、电压稳定(土5%内)
3、不含谐波失真(<5%)
4、没有噪声干扰(符合ieee587,fcc,ce等标准规定)
5、低输出阻抗。
wangdezhi 发表于 2019-2-3 14:05 | 显示全部楼层
通过ups内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。
isseed 发表于 2019-2-3 14:05 | 显示全部楼层
UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。
xietingfeng 发表于 2019-2-3 14:06 | 显示全部楼层
UPS是不间断电源,主要是用来给重要的负载提供电力保护
suzhanhua 发表于 2019-2-3 14:07 | 显示全部楼层
PS电源就是不间断电源
mituzu 发表于 2019-2-3 14:07 | 显示全部楼层
根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的,可以选择适合的UPS
hellosdc 发表于 2019-2-3 14:07 | 显示全部楼层
UPS电源主要可以由整流器、逆变器、旁路开关、蓄电池等几个主要的部分组成。
uiint 发表于 2019-2-3 14:07 | 显示全部楼层
ups不间断电源的好处是不怕意外停电。
suzhanhua 发表于 2019-2-3 14:08 | 显示全部楼层
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。
gygp 发表于 2019-2-3 14:08 | 显示全部楼层
当停电时能够接替市电持续供应电力的设备
xietingfeng 发表于 2019-2-3 14:08 | 显示全部楼层
配备UPS电源的功率应根据负载和延时两个方面来决定
chenci2013 发表于 2019-2-3 14:08 | 显示全部楼层
电子元器件反应速度快
isseed 发表于 2019-2-3 14:08 | 显示全部楼层
UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
biechedan 发表于 2019-2-3 14:08 | 显示全部楼层
ups一般均指静止式ups
wangdezhi 发表于 2019-2-3 14:08 | 显示全部楼层
由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。
uiint 发表于 2019-2-3 14:08 | 显示全部楼层
UPS电源电路有一个特殊地方,就是逆 变与充电是逆向运用的电路
