[信息发布] 如何使用Microchip的设计检查服务
1200|4
 楼主| Superflash213 发表于 2019-1-24 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip多年来一直致力于提供优质的客户体验,除了向客户提供高性能高品质的产品以及完备的应用解决方案外, 售后技术支持也是Microchip十分重视的工作之一。 帮助客户进行设计检查是Microchip推出的一项温馨增值服务,该项服务目前涵盖 LAN Check/USB Check/Power Check/Eqco Check/MOST Check/MPU Check/Touch Check/Wireless Check等多类产品的设计检查。 客户可以通过登录 https://www.microchip.com/wwwregister/default.aspx,进入“New Case”, 在“Case Reason”里点选“Value Added Services” ,在“CATEGORY”里选择“Design Review”, 在“SUB-CATEGORY”里选择相应的产品类型,然后按提示引导,提交原理图及其他相关文件。Microchip的后台技术工程师会及时给出相应的检查结果和指导意见。
麦小播 发表于 2019-1-24 11:59 | 显示全部楼层
啥时候拍个step by step的视频?
 楼主| Superflash213 发表于 2019-1-24 12:02 | 显示全部楼层
这个操作不复杂,拍视频有点大材小用哦
gyxlzc 发表于 2019-1-25 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
这项服务赞!
gyxlzc 发表于 2019-1-25 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
多长时间能得到检查结果?
