[PCB] 文件未敷铜
1033|6
 楼主| LZH0505^0502 发表于 2019-1-24 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发板,没有敷铜,有没有事
 楼主| LZH0505^0502 发表于 2019-1-24 15:19 | 显示全部楼层
哪个好心人回答我一下,要哭了
 楼主| LZH0505^0502 发表于 2019-1-24 15:26 | 显示全部楼层
RUSSS 发表于 2019-1-24 18:24 | 显示全部楼层
地线有走通吗 功能应该还是正常 就怕要过一些干扰测试
jjjyufan 发表于 2019-1-25 16:38 | 显示全部楼层
板子发个图来看看?
几层?
一般来说 没事的 除非你地没连通
RUSSS 发表于 2019-1-25 17:48 | 显示全部楼层
板子发个图来看看?
几层?
一般来说 没事的 除非你地没连通
地线没通的话,规则检查可以检查出来,应该不会连规则检查都没就发板了吧
24不可说 发表于 2019-1-29 10:11 | 显示全部楼层
几层板子啊?
通常敷铜是为了地、电源或者电流较大的路线加铜皮,为 了更好的导通电流和降低电磁干扰。
如果板子要求不高,且比较简单的话,应该也没啥,只要地和电源都连接好了,这个可以参考在面包板上搭建的电路不就能平稳运行。
