[产品供应] 关于智能手持终端你不知道的一些功能?
866|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2019-1-24 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于智能手持终端你不知道的一些功能?
  手持终端除基本功能外还具有一些其它功能,这些功能与具体的应用与系统密切相关,也是手持终端选型需要首先考虑的。
  1、条码扫描:条码扫描功能目前有两种技术,激光和CCD(红光),激光扫描只能识读一维条码,CCD(红光)技术可以识别一维和二维条码,比较流行的观点是识读一维条码时,激光扫描技术比CCD技术更快更方便。具有条码扫描功能的手持终端通常被称为条码数据采集器。
  2、IC卡读写:思必拓IC卡读写功能的手持终端通常称为IC卡手持数据终端,主要用于IC卡证卡管理
  3、非接触式IC卡(NFC)读写:思必拓非接触式IC卡读写功能的手持终端通常称为非接触式IC卡手持数据终端,主要用于非接触式IC卡管理。
  4、指纹采集、比对:思必拓指纹采集模块的手持终端主要用于公安、社会保险等等(可选)。
  5、GPS:行业应用主要用于公安,更大量的在于民用市场,为驾车人提供电子地图及定位服务
  7、GSM/GPRS/CDMA无线数据通讯:主要功能为可以通过无线数据通讯的方式与数据库进行实时数据交换。主要在两种情况下需要使用此功能,一是对数据的实时性要求很高的应用,二是应用中因各种原因无法将所需要的数据存储在手持终端的时候,可能是所需要的数据过大,也可能需要保密等等。
  8、GSM/GPRS/CDMA无线语音通讯:该功能主要用于语音通话,经过二次开发后在一定程度上可替代对讲机。
  9、红外数据通讯(电力红外):电力红外规约是中国电力部颁布的标准,是用于电力设备之间的数据通讯标准,之所以在这里提到这个功能是因为国产的大量抄表机都在带有该功能。
  10、蓝牙通讯:蓝牙通讯功能是新一代短距离无线通讯技术,目前主要是PDA和手机中采用的比较多。其他的数据终端中也逐渐开始使用该技术,短距离蓝牙通讯可达10m,长距离蓝牙通讯可达100m,在通讯数据量不是很大的情况下,蓝牙技术也可以替代802.11B组网。
  11、RS232串行通讯:作为最基本的数据通讯方式,基本上所有的手持数据终端都带该功能。
  12、RS485串行通讯:RS485是用于长距离的串行通讯技术,只有很少的专用手持终端带该功能。
  13、USB通讯:USB通讯技术因其通讯速率快,所以目前很多手持终端都开始采用,特别是PDA,其用途主要是与PC机进行大量的数据交换。但USB通讯不是对等的,USB设备分为主设备与从设备,主设备只能与从设备通讯,无法与主设备通讯,所以很少有手持终端既可以作为USB主设备、又可以作为USB从设备。选购者在这方面容易产生误区,认为只要两个设备都支持USB就可以。
  14、WiFi:802.11B作为无线局域网的主流技术,目前的发展速度非常快,很多手持终端已经配备了该功能,具有该功能的手持终端可以在一个比较大的范围内组网并与PC、服务器等进行数据交换,可在大的封闭空间(如厂房、仓库)进行无线数据交换。如果空间超过了无线信号可以覆盖的范围的话,可以增加多个节点的来解决。
  15、打印:有些手持终端集成了打印功能,可以直接打印单据。
  16、输入法:手持终端的输入功能与PC、工控机等设备相比,一直是非常弱,手写识别可以缓解这个问题,如果用户需要大量的文字输入,那么必须要有此功能。
  17、其他功能,还有些手持终端带有一些其他的功能,比如拍照、OTG、可插TF卡等等,需要根据用户的需要选择了。
  Speedata思必拓:主要研发和生产商业与工业使用的具有无线数据采集功能的手持终端、工业PDA手持终端,并致力于为客户提供整体移动计算解决方案,在物联网与移动电子商务领域创造更高价值。网站:http://www.speedata.cn/
