[资料分享] 稳压二极管的选用原则和方法
733|1
 楼主| qaz098xsw 发表于 2019-1-24 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压二极管的选用原则和方法
1、稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电源,工作在反向击穿状态下,使用时注意正负极性的接法,管子正极与电源负极相连,管子负极与电源正极相连。选用稳压管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。晶体管收音机的稳压电源可选用2CW54型的稳压管,其稳定电压达到6.5V即可。
2、稳压管的稳压值离散性很大,即使同一厂家同一型号产品,其稳定电压值也不完全一样,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行检测。
3、使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。在选用稳压管时,如需要稳压值较大的管子,维修现场又没有,可用几只稳压值低的管子串联使用;当需要稳压值较低的管子时,并且买不到,这时可以用普通硅二极管正向连接代替稳压管用。比如用两只2CA82A硅二极管串联,可当做一个1.4V的稳压管使用。但稳压管一般不得串联使用。
4、对于2DW7型有三个电极的稳压管,这种稳压管是将两个稳压二极管相互对称地封装在一起,使两个稳压管的温度系数相互抵消,提高了管子的稳定性。这种三个电极的稳压管的外形很像晶体三极管,选用的时候要注意引脚的接法,一般接两端,中间悬空。
5、对于过电压保护的稳压二极管,其稳定电压的选定要依据保护电压的大小选用,其稳定电压值不能选的过大或过小,否则起不到电压保护的作用。
6、在收录机、彩色电视机的稳压电路中,可以选用1N4370型,1N746~1N986型系列稳压二极管。在电气设备和其它无线电电子设备的稳压电路中可选用硅稳压二极管,如2CW100~2CW121型系列稳压二极管。
7、在选用稳压管时,除了要注意稳定电压、最大工作电流等参数外,还要注意选用动态电阻较小的稳压二极管,因为动态电阻越小,稳压性能越好。例如,2CW53型稳压管的动态电阻小于500欧姆,2CW55型号的稳压二极管动态电阻小于10欧姆。
airwill 发表于 2019-1-24 20:17 | 显示全部楼层
稳压管的稳压值不仅离散性很大, 而且温度系数也挺大, 还不一致
