[求购信息]
回收N6705C,回收二手直流电源分析仪
404|0
qq4810370|  楼主 | 2019-1-25 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
本公司主要经营二手仪器仪表的回收、销售、租赁、维修。
我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。
陈先生:137-1334-7348(微信同号) Q Q:5835-118-19(24小时在线)
地址:广东省东莞市塘厦镇花园中心B17F
N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽
主要特性与技术指标
4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 30 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
电压表精度:高达 0.025% + 50 µV,高达 18 位
安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 500 W
示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
数据记录仪功能:测量间隔从 20 µs 到 60 s,每个数据记录最多存储 5 亿个读数
4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
描述
N6705C 为您节省时间
N6705C 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能融为一体,可以显著提高为被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。N6705C 可独立测量被测器件的输入电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有功能和测量。它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705C 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。14585A 控制和分析软件
电池消耗测量:N6781A 上的无缝测量量程
N6705C 可为客户量身定做,满足测量需求
N6705C 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,直流总输出功率高达 600 W。模块需单独订购。
N6705C 和 N6700 模块化电源系统支持相同的模块,可选择的模块超过 30 种。适用于 N6705C 的基础电源包括:50 W、100 W 和 300 W;电压高达 150 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的高性能电源包括 :50 W、100 W、300 W 和 500 W;电压高达 60 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的精密电源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;电压高达 60 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的电源/测量单元包括:20 W;电压高达 20 V,电流高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能。
功能特性:
便于使用的研发工具,可为被测器件生成和测量直流电压和电流
强大的综合功能,包括多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能
无需编程即可使用所有功能;可使用前面板上的控制功能或 14585A 控制和分析软件
通过直观、专用的物理控制系统控制常用功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
连接和控制器件采用颜色编码,使您可以快速进行设置,不会出现错误
可通过标配的 GPIB、LAN 和 USB 接口进行编程;符合 LXI 标准
诺展电子仪器回收各种二手仪器:现金、上门回收。
我们的回收足迹到上海,深圳、北京、天津、重庆、广州、东莞、
苏州、成都、云南、江苏、厦门、香港、西安等地。
无论你在国内还是国外、一个电话或e-mail我们都可以达到彼此双赢的目的。
通话2分钟,现金送上门!
