请高手指点漏感与Q值的关系
3026|7
 楼主| 桃花幻梦 发表于 2011-8-30 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般串联谐振由一串联电感和电容组成,假如回路谐振,此时负载电压由输入电压乘谐振回路Q值,假如是回路的漏感和匹配电容谐振,此时回路的Q值将发生什么变化,Q值和漏感什么关系,请高手指点
qin552011373 发表于 2011-8-30 10:21 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-8-30 10:28 | 显示全部楼层
单独一支电感,怎么会有漏感?
 楼主| 桃花幻梦 发表于 2011-8-30 10:35 | 显示全部楼层
输入端是采用变压器,是用变压器漏感和电容谐振
maychang 发表于 2011-8-30 11:44 | 显示全部楼层
除非负载短路,否则变压器漏感与电容谐振不起来。
yuanchsh 发表于 2011-8-30 12:06 | 显示全部楼层
楼主木有讲清楚吧,先上图,再讨论。
liudewei 发表于 2011-8-30 14:04 | 显示全部楼层
Q值是电感的感抗与串联等效电阻的比值。漏感是指耦合在空气中的电感,在存在互感的场合才谈起。
threetigher 发表于 2020-3-5 23:49 | 显示全部楼层
Q值是电感的感抗与串联等效电阻的比值。漏感是指耦合在空气中的电感,在存在互感的场合才谈起。 ...
lz说的漏感,可能是psfb、LLC中主变的漏感,的确存在互感。
