[产品供应] 检测颗粒热量的设备-化验木材颗粒热值仪器技术解析
757|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-1-25 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测颗粒热量的设备-化验木材颗粒热值仪器技术解析的产品介绍:检测颗粒热量的设备-化验木材颗粒热值仪器技术解析由【鹤壁木质颗粒大卡检测设备】提供的检测颗粒热量的设备-化验木材颗粒热值仪器技术解析大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168生物颗粒热值分析仪,化验生物颗粒发热量设备,检测生物颗粒大卡设备,生物质热量检测仪,测试实木锯末颗粒发热量的仪器,检测稻壳树木皮压块热值机器,化验杂木榆木杨木颗粒发热量的设备
  生物颗粒热值分析仪原理
  是把氧弹放在一个盛有足够浸没氧弹的水的水筒(内筒)中,使一定量的试样在充氧的弹筒中完全燃烧,测量燃烧后水温的升高来计算试样的发热量。在这个过程中要解决以下两个问题:一是试样燃烧放出的热量是被整个量热系统吸收的,应采用已知热值的基准物来标定量热系统的热容量,以此作为计算发热量的依据;
  二是为了解决量热系统可能与周围环境发生的热交换,需要把盛氧弹的水筒放在一个双壁水套(外筒)中,通过控制水套的温度来消除量热系统与周围环境的热交换,或者经过计算对热交换所引起的误差进行校正。
  化验生物颗粒发热量设备安装环境和要求:
  一、选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面,选择【排水实验】,往仪器加水50升。把机器加满蒸馏水水,加满水后应当静置8到24小时,让热值仪机器的温度与环境温度达到一致。
  检测生物颗粒大卡设备安装环境和试剂耗材要求:
  1、弹筒发热量测定实验室,应为单独房间,不得在同一房间同时进行其他实验项目,室内温度应保持相对稳定,每次测定室温变化≤1℃,室内温度15℃~30℃,实验室应无明显的空气对流,热源或冷源引起的温度变化≤1℃。热量计避免阳光照射,环境相对湿度:<85%。
  2、供电电源:(220±20)V、频率(50±1)Hz,供电电路中无强电磁干扰源。
  3、自动氧弹热量计:热量误差±60 J/g,热容量中心值10 000 J/K,热容量重复性≤0.2%。
  4、干燥仪器:干燥箱温度范围为室温+10℃~250℃,温度波动±1℃;
  5、苯甲酸:标准热值二级或二级以上。
  6、氧气:纯度99.9%不含氢,不能使用电解氧。
  7、点火丝:直径0.1 mm的铂、铜、镍丝或其他已知热量的金属丝。
  8、擦镜纸:已知发热量。
  生物质热量检测仪调试步骤:
  1、将电源插头接入电源,打开电源开关,打开量热仪盖,将内筒清理干净。
  2、称样:把坩埚放到天平,按天平上的去皮键,让天平归“0”
  3、用随机送的针管抽取适量的颗粒加入到坩埚重量0.9克到1克,把要化验的颗粒的样重记下来。
  4、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,穿点火丝:点火丝卡在氧弹两根金属棍上、系点火棉线:棉线搭在点火丝上再让重油接触到棉线。
  5、加入十毫升水装好氧弹,充氧气15-20秒。(氧气在3个压力的情况下)。
  6、把氧弹放入热值检测仪器里面、按发热量键,输入重量,再按发热量键,显示添加物重量后在输入零在按发热量键,注水机器开始工作,十五分钟打印结果。
