[产品供应] 检测木材颗粒热量设备ZDHW-9000优势
485|0
 楼主| reliangyi 发表于 2019-1-25 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 检测木材颗粒热量设备ZDHW-9000优势的产品介绍:检测木材颗粒热量设备ZDHW-9000优势由【鹤壁木质颗粒热量检测设备】提供的检测木材颗粒热量设备ZDHW-9000优势大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168测试生物颗粒热量的仪器,锯末颗粒热值检测仪器,锯末压块燃料热量化验设备,生物质颗粒热值检测仪,生物质颗粒热值测定仪,生物质颗粒热值化验仪,测试生物质颗粒大卡的设备,检验生物质发热量的仪器,生物质固体颗粒热值化验仪器
  实验步骤
  1.用户在称量生物质重量期间,不用为称到一定重量而减少与添加,耽误时间,我们研发的技术是化验人员只需称重0.4-1.1克之间就行,仪器自动判断样品重量,实施测试,做到全部自动化。
  2.自动识别生物质样品功能,自动抓取生物质燃料样品多点部位,使样品在燃烧试验期间,均匀燃烧测试结果更具代表性。
  中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠。
  仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。
  只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。
  采用冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。
  日常维护
  保证实验环境的卫生,避免由氧弹将点火丝或棉线等杂物带入内筒;
  定期检查氧弹的气密性,及时对导致漏气的密封圈部件进行处理;
  氧弹只能用手拧紧不得借助工具;
  经常检查两点火电极的电气绝缘性能;
  定期补充试验时外桶水的的自然消耗;
  长期不用的仪器应将外桶水放出,还要避免环境低温导致外筒结冰;
  热容量标定期限为一季度,或更换量热系统部件后;
  技术参数:
  使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
  温度分辨率:0.0001℃
  电源:AC220V±15﹪50Hz
  特点:
  检测秸秆颗粒燃料发热量的时间短,而且化验结果高度的精准,并且带有故障诊断提示功能。把氧弹装好,输入秸秆颗粒燃料的样品重量,仪器自动完成颗粒热值发热量的检测。
  一键式的操作方法真的不是梦。独创带螺旋管各点等温系统设计(为仪器实验创造了一个可控、稳定的内部环境(由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试的准确度。
