[产品供应] 灰分化验设备-智能检测灰分仪器马弗炉优势
788|0
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-1-25 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灰分化验设备-智能检测灰分仪器马弗炉优势的产品介绍:灰分化验设备-智能检测灰分仪器马弗炉优势由【鹤壁灰分测定仪】提供的灰分化验设备-智能检测灰分仪器马弗炉优势灰分仪:186.3920.3323挥发份0392-2121168化验煤炭灰分的仪器,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉,检测煤炭灰分的设备,www.reliangyi.com化验颗粒挥发的仪器,灰分化验仪器,挥发检测仪器,灰分测试仪
  1.智能化控制:智能马弗炉采用智能化控制系统,
  2.节能,升温速度快,快速燃烧,结果准确。智能马弗炉20分钟升到900℃,传统马弗炉升温时间一个小时左右。
  3.智能马弗炉温控器可以多段设置,智能自动化进程操作,及报警提示。传统马弗炉则不能。
  化验室化验煤炭,焦炭,塑料,焦化等物料用的马弗炉需要在短时间内开始升温,迅速燃烧,化验,并需要准确的数字,还是选用智能马弗炉。
  技术参数:
  测量范围:0-1200,分辨率为1,配用k值热电偶。
  时间范围:0-999min,分辨率1s、10s、1min自动分档。
  测温误差:小于3额定功率:5KW
  定时误差:小于6s/24h炉膛尺寸:320×200×120(mm)
  电源电压:220V±10%外形尺寸:575×445×585(mm)
  功能特点:
  采用单片机控制,薄膜按键选择操作方便,具有报警、故障诊断功能。
  一次实验可测一批(而不是一个)煤样的灰分或挥发分。
  具有控温控时自选模块可方便用户进行检查性灼烧,或根据用户意愿进行温度及时间控制。
  炉膛由白钢玉制作,采用新型轻质纤维,结构新颖、外形美观、升温快速,炉膛恒温性能优异,是替代老式马弗炉和进口马弗炉的必然选择。
  刚生产出来的马弗炉,炉膛可能潮湿,如果实验时一下将其温度迅速升温到1000度或1200度或更高温度,可能会损坏炉膛或电炉丝烧断,马弗炉实验前应按一下操作:
  1.马弗炉通电之前应关掉开关,接通电源后再打开。
  2.当马弗炉初次使用或长期使用时,必须进行烘炉干燥。XL-100,xl-1000,XL-60智能一体马弗炉,烘炉时间共为八小时,应分别设定100℃、200℃、300℃、400℃各烘二小时。KXL-300高温马弗炉烘炉方法:设定温度在200℃,工作4小时(略开炉门,放走潮气)。设定温度600℃,工作4小时,烘炉完毕后,马弗炉既可以投入正常使用。
