MOC3083的输入和输出主要采用光电隔离,其内部具有过零检测电路【34]。当检测到电网
电压和电容器存储的电压相等时,MOC3083会发出触发脉冲给晶闸管。
投入电容时,首先单片机给MOC3083触发信号启动过零检测,即将引脚F A设置为低
电平,此时MOC3083就会检测过零时刻。当过零时刻来临时,MOC3083的4脚或者6脚发
出触发脉冲给晶闸管,使其导通投入电容器;此时单片机通过光藕器件PC817检测到晶闸管
导通的信号,在一定时间内闭合磁保持继电器,将晶闸管短路,由磁保持继电器代替晶闸管
承载电容器正常工作电流;之后单片机再向MOC3083撤除晶闸管触发信号。由于磁保持继
电器是一种无功耗开关器件[[35],内部的接触电阻远小于晶闸管导通时候的电阻,因此可以减
少电能的损耗,并且延长电容器的使用寿命。
切除电容器时,单片机给MOC3083触发信号启动过零检测,使晶闸管在过零点接收到触
发脉冲而导通;然后发出指令关闭磁保持继电器,此时由晶闸管承载电容器正常工作电流;
最后单片机撤出向MOC3083发出的触发信号,则晶闸管在电流过零点切除电容器,达到无
电弧和无过压的目的。
磁保持继电器是一种无功耗开关器件,越来越得到广泛应用,但是磁保持继电器的线圈
阻抗极低,在推动磁钢瞬间要求电流大,脉冲宽度足够才能可靠驱动,这样的大功率线圈会
对线路提出高功率的要求,增加了产品的成本。这里我们设计了一种利用电解电容的充放电
特性,通过电路的特殊处理,解决了磁保持继电器驱动瞬间功耗高,对电源冲击大的问题。
如图5.14所示,当单片机把信号输入三极管基极时,三极管导通,12V电源通过继电器
使得它的3, 4脚导通,此时对电解电容充电,同时电流按顺时钟流过磁保持继电器,使其闭
合。当单片机信号退出时,由于电解电容中充满电,此时最右端的三极管导通,电流从电解
电容中流出,按逆时针通过磁保持继电器,使其断开。
