Three-Phase Source是电源模块,输入线电压为380的三相电压;Three-Phase Series RLC
Branch用来模拟输电线路上的负载,由于输电线上主要是呈感性负载,可以使用电阻和电感
来代替;Three-Phase Parallel RLC Load当做为一台电动机,其有功功率为80W,无功功率为
80Kvar;
Count为计算模块,通过输入的三相电压和电流计算出电网参数,其中cos表示为当前的
功率因数值,P, Q, U表示电网中有功功率、无功功率和电压的变化情况,u和q表示经过
比例因子变化后的电压偏差值和无功功率偏差值,用来作为模糊控制器的两个输入值;
Fuzzy Logic Controller是一个双输入单输出的模糊控制器,即模糊控制算法模块,输出量
是需要投切的电容量,模糊控制算法的MATLAB实现在上一节已有详细论述;
Pulse为电容投切模块,根据需要投切的电容量然后投切电容器;
CAP是容量分别为lOKvar, 20Kva:和40Kva:的三台电容器,每台电容器内部都包含有
过零触发模块,触发模块主要由脉冲触发和晶闸管投切部分组成(电容器投切的MATLAB实
现在上一章电容器投切原理中已有详细论述)。
通过以上几个模块的组合,可以实现无功补偿控制器对电网进行合理的电容投切。
