[产品供应] 砖坯大卡化验机-煤渣热量测定仪-煤矸石热值化卡仪
500|0
 楼主| reliangyi 发表于 2019-1-26 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖坯大卡化验机-煤渣热量测定仪-煤矸石热值化卡仪的产品介绍:砖坯大卡化验机-煤渣热量测定仪-煤矸石热值化卡仪由【鹤壁化卡机】提供的砖坯大卡化验机-煤渣热量测定仪-煤矸石热值化卡仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168砖厂验煤机,砖厂煤矸石大卡化验机,砖坯热卡卡数分析仪,砖厂化验室设备,化验煤质热卡的仪器,检测煤炭大卡仪器,化验煤炭大卡仪器,化验煤炭大卡的设备
  仪器结构及附属设备
  1、量热仪主机结构
  量热仪的主机有:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分
  2、水箱采用不锈钢制成双层筒套,
  六、仪器的使用方法
  1、使用前的准备
  开箱检查:开箱后应检查仪器外表是否有伤,配件是否齐全等,如出现上述问题,请及时与厂家联系。
  量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
  将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。
  仪器后视图
  2、仪器使用说明
  仪器主界面如下
  图1
  Ⅰ:系统
  【系统】:点击“系统”,进入系统设定菜单,如下图
  图2
  【热容量】:点击热容量后面白色显示框,弹出键盘,可输入热容量
  系统热容量,与所测发热量的值呈正比例关系。输入标定出的热容量的平均值,点击存储&返回,保存并返回系统主界面。
  【标准热值】:点击标准热值后面白色显示框,弹出键盘,可输入标准热值。
  标定仪器时使用的标准物质的热值,根据所使用的标准物质的包装上的数据,直接输入,点击返回,保存并返回系统主界面。
  【注水时间】:点击注水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入注水时间。
  内筒注水时间,注水时间关系到实验精度,一般设定为淹没氧弹为宜。根据氧弹体积及电压高低,输入合适的值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
  【排水时间】:点击排水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入排水时间。
  设置适当排水时间,排除内筒试验用水。
  【点火热】:点击点火热后面白色显示框,弹出键盘,可输入点火热。
  点火产生的热量,出厂时定为150J,点火丝与棉线的长短如无改变,一般无需改变。如需改变,输入新值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
  【添加物值】:点击添加物值后面白色显示框,弹出键盘,可输入添加物值。
  对于热值较低的煤炭或其他可燃物,需要添加辅助燃烧物质以保证测定样品能够充分燃烧。输入添加物的热值(单位为J/g),点击存储&返回,保存并退回上级菜单
  【打印模式】:点击打印模式,后面的数字在0和1之间切换
  0:表示自动打印,即试验结束后自动打印试验结果
  1:表示手动打印,试验结束后不打印结果,可通过点击打印
  手动打印。
  【打印格式】:点击打印格式,后面的数字在0和1之间切换
  0:标准格式1:精简格式
  仅对发热量有效
  【数据处理】:点击数据处理,进入图3
  硫氢水直接影响到高低位发热量,输入硫氢水,弹筒热量(单位:j/g),点击计算,可计算出高低位热量,点击单位,可在大卡、焦耳/克、兆焦/千克之间切换。使用该功能,可以在硫氢水没有做出的情况下先进行发热量的测定。待硫氢水数据做出后,在该功能下在进行数据处理。点击右上角的单位,可在卡/克、焦耳/克、兆焦/千克之间切换,以获得您需要的结果。输入弹筒热量(单位为焦耳),点击开始计算,相应的结果就显示在计算结果框内。返回主界面,点击打印,可以打出您处理过的数据。
