成品放在仓库里,IC会损坏吗?
4287|5
 楼主| zjh006 发表于 2011-8-30 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间出了20K OTP的IC,昨日客户告之,出货前抽检发现有部分成品无任何功能(客户强调入库前成品已经100%检测过),然后将库存全检,总共检出5个不良品,经检测,发现5片IC均已损坏,不能工作,有些甚至VDD和VSS已经短路。然后客户认定,IC性能不稳定,抗静电能力太差。将该问题反馈至IC厂商,IC厂商认为可能是生产过程中导致的损坏,客户没有全检而进入仓库。大家有没有遇到过类似的问题?这类的问题该如何去认定,究竟是客户漏检还是IC确实在储存过程中损坏了?
补充说明:该方案比较简单,外围元件很少,晶振一个,电容一个,按键几个,LED,电池供电,存放在仓库时没有安装电池。这批货在仓库存放大约一个月时间。
yewuyi 发表于 2011-8-30 14:21 | 显示全部楼层
ESD问题可能是制造环节,也可能是储存、运输环节,在使用环节中出现也很常见,设计中本身需要有一定的抗ESD保护设计,在产品各个环节中也应该中有对应的措施保护。
基本目前的状况,不能确定是哪个环节出问题。
另,是否是ESD造成的损害,只要一开片拍照,是很容易分辨的,建议和IC厂家沟通,请其协助开片分析,如果找第三方分析的话,一般芯片大概在8000元*币/片。
 楼主| zjh006 发表于 2011-8-30 16:08 | 显示全部楼层
IC厂商有开片分析,给出的结论是:“Decap 開封膠分析後, 可由顯微鏡看到IC 有 Damage 現象.此Damage 應该是造成IC 不良的主要原因”.但是却不能确定是哪个环节造成了损伤。
yewuyi 发表于 2011-8-30 17:05 | 显示全部楼层
1、Damage只代表有损坏,但并一定是ESD损害,也可能是大电流冲击造成的,所以要让厂家给出报告是ESD造成还是大电流等造成,在开片后的透镜图像下,这一般还是比较容易区分是ESD还是电流烧坏的。
2、如果确定是ESD造成的损害,则应该去查找从制程到用户仓库、使用中是否存在ESD危险源,并分析这些危险源可能造成的危害,一般是可以得到一定结论的。
zhubanwang 发表于 2011-8-30 20:54 | 显示全部楼层
原来学校实验室的ic就是这样挂的哦
chunyang 发表于 2011-8-30 23:56 | 显示全部楼层
ESD有可能,如果封胶的品质有问题也不行,比如热胀冷缩率问题、吸潮问题等。
