[其他ST产品] ds6000comI99O883666I从2018年STM32峰会看Arm核MCU发展趋势
922|3
 楼主| 1ds6000com 发表于 2019-1-26 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在意法半导体(ST)2018年STM32峰会上,其中国微控制器事业部市场及应用总监曹锦东认为,IoT不仅需要低成本、低功耗的MCU做节点,还需要MCU做网关,做实时控制处理,“因为IoT是生态系统,包括应用端,处理端,云端,再回到最终的控制端,都离不开MCU。”
去年的STM32峰会上,意法半导体微控制器事业部市场总监Daniel Colonna曾自豪地表示自2007年推出STM32产品后到2017年,十年间MCU的累计出货量达到了20多亿颗。而今年,“现在,我们在全球每秒交付32颗STM32,相当于每年10亿颗的出货量。而且我们已经大大增加了产能。” Daniel Colonna在主题演讲中表示。
图1:STM32近三年来的全球出货量。
在曹锦东看来,未来MCU会有三个主要发展方向,一是更高的性能;二是更强的通信功能,因为未来所有的设备都会联网,而且联网的同时还需要处理数据;三是安全性。
而从Daniel Colonna对STM32产品规划与市场策略的解读中,我们窥探到Arm核MCU的发展趋势。
图2:意法半导体微控制器事业部市场总监Daniel Colonna。
MCU与无线相结合
在Daniel Colonna看来,创新是非常重要的。在STM32发展的11年间,已经有11个系列产品量产,但今年ST带来了一个全新的产品系列,那就是STM32家族中的第12个系列STM32WB,Daniel Colonna解释说,“W代表无线,B代表蓝牙,它融合了STM32的生态系统和架构,以及开放射频。”
Daniel Colonna表示,虽然ST有很多无线产品,比如射频收发器SPIRIT,还有集成了一个CPU和射频收发器的BlueNRG。但现在IoT中的协议,网络规格等越来越复杂,所以就要有更多的产品组合,推出更多的射频产品,于是就有了STM32WB。
图3:STM32WB。
STM32WB有2个CPU,2个调制解调器,和射频收发器,能够覆盖更多的应用,特别是无线的应用,大家可以基于不同的应用选择不同的产品或者解决方案。
他同时强调,ST的目的是为了使开发者的工作能够变得更加简单,STM32WB的双核中,M0+负责协议栈;M4负责应用。“如果您会用L4产品就会使用STM32WB产品,这款产品仍然可以用STM32的生态系统。应该在今年年底就能够大规模上市,推向大众市场,现在我们的样片已经出来了。”
MCU将加入更多模拟功能,支持更多操作系统
如何降低成本,也是系统厂商需要考虑的事情。ST今年还将推出最小的STM32L4,该产品将会有2个12位ADC,片上闪存容量下探至64KB,可帮助客户实现成本节约。
据Daniel Colonna介绍,ST还会推出更高性能的双核STM32H7产品,新产品将会基于双核(Arm Cortex-M7 @ 480 MHz + Arm Cortex-M4 @ 240 MHz),可以用于更为复杂的应用。
此外,STM32将会加入Linux系统支持。Daniel Colonna表示,“因为现在越来越多的嵌入式应用公司不仅仅采用RTOS。”
MCU需要更高的安全性
Daniel Colonna认为,安全性是ST非常关注的方面,ST将会推出基于Arm Cortex-M33 的STM32产品,支持Trust Zone。通过采用STM32架构,可以实现更高的安全性,且不仅是在微控制器里的安全性,而且还可以提供更多的安全性方面的服务。这个产品今年也会推出样片。
图4:开发STM32物联网安全工具箱。
除了在芯片端加入安全功能,ST在生态系统方面也一直都在关注MCU的安全性问题。Daniel Colonna在演讲中表示,“在STM32上实现可扩展的嵌入式安全功能,比如STM32Trust.CodeProtect,保证用户代码安全且完整地写入可信的STM32产品,包括安全安装、安全编程;STM32Trust.DataProtect,保护有价值的数据不被窃取,包括数据保护、关键存储保护;STM32Trust.ExecutionProtect,将应用程序分为可信和不可信两部分,包括代码执行隔离。”
为了帮助工程师更好地进行开发,ST新近收购了软件开发工具专家Atollic公司,该公司开发出了业内知名的获得高度好评的TrueSTUDIO集成开发环境(IDE),专注Arm Cortex-M微控制器的嵌入式开发社区,例如,意法半导体的STM32系列MCU。“这个公司是我们微控制器事业部的合作伙伴,我们现在就会推出STM32的开发工具。它会成为我们开发工具的一部分。” Daniel Colonna表示。
人工智能(AI)是新的发展方向,很多公司都在人工智能方面进行投入,而ST的思路是想要确保尽可能有一些简单的工具,实现STM32上的人工智能。
在此次峰会上,ST推出了一个STM32Cube.AI工具,该工具可帮助工程师将运行在其他平台上的AI算法转换成可以在STM32 MCU上运行的算法。可以运行的人工智能算法包括图像分类、语音识别等等。
mmuuss586 发表于 2019-1-26 22:09 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 1ds6000com 发表于 2019-1-27 13:07 | 显示全部楼层
不客气好知识大家一起认识
mmuuss586 发表于 2019-1-27 19:36 | 显示全部楼层
