请教EPxBCH EPxHCL 和 EPxFIFOBCH EPxFIFOBCL的区别
2864|2
 楼主| Jet_Zou 发表于 2011-8-30 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在TD_Poll里面要获取GPIF传输数据的数据量,该使用哪两个,这两个的具体区别是什么???谁能够较详细的讲解一下
dqyubsh 发表于 2011-8-30 17:46 | 显示全部楼层
端点0/1没有FIFO,只有EPxBCH EPxHCL可用。与主机打交道时,IN和OUT都用它们。
查找和设置端点2/4/6/8的FIFO内数据长度,应该用EPxFIFOBCH EPxFIFOBCL。这四个端点也用EPxBCH EPxHCL,差别在于,使用EPxHCL之后,端点会ARM;而使用EPxFIFOBCH EPxFIFOBCL,应该没ARM这一说。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Jet_Zou + 1 我很赞同
查看全部评分
dqyubsh 发表于 2011-9-2 07:41 | 显示全部楼层
补充一下,EPxBCH EPxHCL是主机(USB引擎)与8051内核之间通讯用的字节计数器,此时的USB引擎在8051的控制之下。
EPxFIFOBCH EPxFIFOBCL是外部接口的FIFO(端点FIFO)字节计数器,它既可以由8051控制(GPIF方式),也可以受外部接口控制(SLAVE方式)。
