[技术求助] 不能将控制芯片利用脉冲激活
1136|16
 楼主| jiajs 发表于 2019-1-26 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
bq77910做实验,我在实验中遇到一些无法解决的问题:充电器检测头CHGST在电池电压V > (欠压保护值UV + 欠压回滞点UVH)可以进行充电器的检测,从而使控制芯片bq77910从休眠状态利用瞬间脉冲激活,但在电池电压V < (欠压保护值UV + 欠压回滞点UVH)时,却不能将控制芯片利用脉冲激活
zhanghqi 发表于 2019-1-26 19:15 | 显示全部楼层
不太清楚呀 。。。
zhaoxqi 发表于 2019-1-26 19:17 | 显示全部楼层
是不是就是电池没电了呢,一种保护措施吧。
wuhany 发表于 2019-1-26 19:21 | 显示全部楼层
你的电路上是怎么实现的?
heweibig 发表于 2019-1-26 19:24 | 显示全部楼层
是啊,是否按照TI给的方法来做的?
jiahy 发表于 2019-1-26 19:29 | 显示全部楼层
能把原理图看一下吗?
lizye 发表于 2019-1-26 19:32 | 显示全部楼层
是否低电压保护了?有原理图吗?
 楼主| jiajs 发表于 2019-1-26 19:34 | 显示全部楼层
我再检查一下
dengdc 发表于 2019-1-26 19:37 | 显示全部楼层
是不是在电池欠压时有泄功能就停了
jiaxw 发表于 2019-1-26 19:42 | 显示全部楼层
这个需要结合这个控制芯片的资料与设计原理图的看看
这个专门有电池管理芯片的进行控制管理的
spark周 发表于 2019-1-26 19:46 | 显示全部楼层
低电压没有保护?
liliang9554 发表于 2019-1-26 19:51 | 显示全部楼层
控制芯片bq77910还没怎用过的
午夜粪车 发表于 2019-1-26 19:55 | 显示全部楼层
这不难的啊,用示波器模拟一个脉冲信号的试试
zhaoxqi 发表于 2019-1-26 19:57 | 显示全部楼层
什么是低电压保护,很少用啊
huangchui 发表于 2019-1-26 20:02 | 显示全部楼层
这个看下硬件设计上的是否有遗漏的地方
 楼主| jiajs 发表于 2019-1-26 20:04 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
