关于PCB工艺咨询
3114|9
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-8-30 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2层板,2面贴片,单面插件。正面正常贴片,反面做红胶,跟插件一起过波峰焊。PCB有些铜帛加锡,请问下布板有些啥讲究,担心加锡的线路会挂锡粘粘,影响到贴片,怎样做修整的工作量小?谢谢各位!!!
cobraking 发表于 2011-8-30 13:36 | 显示全部楼层
这个还是直接跟加工厂家沟通一下比较好。
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-8-30 13:48 | 显示全部楼层
现只是画板,请高人给点建议:D
yewuyi 发表于 2011-8-30 14:52 | 显示全部楼层
SMT和DIP混装板的引脚方向最好一致,这样防止过波峰焊时形成焊锡粘连。
你可以想象一下,一排焊脚通过焊锡波峰时,肯定是焊脚一排一排和波峰成垂直时,最不容易导致焊锡粘在一起。
使用红胶工艺时,SMT焊盘要适当加大。
为便于波峰焊时导轨夹住板子,在板的边缘应该留出一定的工艺边。
如果采用拼板,要注意拼板的分板微割槽的设置,要注意PCB在波峰焊设备里面是高温状态,很容易高温变形,分板微割槽因为PCB板上元件重力和高温变形的原因,会容易形成呈现U型状,所以怎么拼板也是有学问的。
yewuyi 发表于 2011-8-30 14:53 | 显示全部楼层
几句话说不清楚,最好是让你的工艺技术人员对着你的PCB给你讲一讲。
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-8-30 15:56 | 显示全部楼层
谢谢叶工!!!刚开工,木有工艺人员 板子很大,不拼版   铺铜有问题吗?
yewuyi 发表于 2011-8-30 17:01 | 显示全部楼层
如果要过波峰焊,大面积铺铜最好采用网格状,防止大面积铜皮受热后的变形。
如果面积不大,或者虽然面积比较大,但被分割成了几个比较小的部分则可以不用网格状,但建议在这些铺铜上使用过孔贯通上下层,也进一步降低地层阻抗,并且增加了散热效果。
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-8-30 17:19 | 显示全部楼层
:)多谢叶工!!!
chunyang 发表于 2011-8-30 17:39 | 显示全部楼层
过波峰确实需要尽量避免大面积铜箔,加锡的铜箔附近则要避免放置元件,脚位密集的元件需布置在回流焊面,波峰焊面只能布置宽脚距的器件。
 楼主| cgkdxx 发表于 2011-8-31 08:09 | 显示全部楼层
:)多谢两位高人!!!
