[应用相关] DSP的硬件设计和其他的电路板有什么区别
1847|17
 楼主| androidbus 发表于 2019-1-27 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的硬件设计和其他的电路板有什么区别??
litengg 发表于 2019-1-27 16:56 | 显示全部楼层
DSP时钟可由外部提供,也可由板上的晶振提供。
qiangweii 发表于 2019-1-27 16:57 | 显示全部楼层
一般DSP系统中经常使用外部时钟输入,因为使用外部时钟时,时钟的精度高、稳定性好、使用方便。
你弄个三伏特的纽扣电池作为参考。。
shashaa 发表于 2019-1-27 17:00 | 显示全部楼层
由于DSP工作是以时钟为基准,如果时钟质量不高,那么系统的可靠性、稳定性就很难保证。
xia00 发表于 2019-1-27 17:01 | 显示全部楼层
是的 若采用外部时钟,选择晶振时应对其稳定性、毛刺做全面的检验,以便DSP系统可靠地工作。
参考了啊,这个设计不错!!!学习了。。
hfdy01 发表于 2019-1-27 17:05 | 显示全部楼层
同时设计上电复位电路和人工复位电路,在系统运行中出现故障时可方便地人工复位。
CallReceiver 发表于 2019-1-27 17:05 | 显示全部楼层
对于复位电路,一方面应确保复位低电平时间足够长(一般需要20ms以上),保证DSP可靠复位;另一方面应保证稳定性良好,防止DSP误复位。
sourceInsight 发表于 2019-1-27 17:08 | 显示全部楼层
在DSP电路中,对所有的输入信号必须有明确的处理,不能悬浮或置之不理。
bbapple 发表于 2019-1-27 17:09 | 显示全部楼层
若设计中没用到不可屏蔽硬件中断NMI,则硬件设计时应确保将其相应引脚拉高,否则程序运行时会出现不可预料的结果
handleMessage 发表于 2019-1-27 17:19 | 显示全部楼层
若设计中用到NMI,也应在程序正常执行阶段置其相应引脚为高电平
wanglaojii 发表于 2019-1-27 17:23 | 显示全部楼层
总感觉硬件与经验的关系太大了,所以也不太好说吧,感觉没什么区别吧?
laozhongyi 发表于 2019-1-27 17:26 | 显示全部楼层
硬件设计经验很重要  根据经验和你需要板的大小决定板的层数   电源的分割   地的分割
hanzhen654 发表于 2019-1-27 19:20 | 显示全部楼层
没有画过DSp的板卡,只会画stm32的板子
Edisons 发表于 2019-1-27 22:59 | 显示全部楼层
根据相关信号线的频率确定线的长短  是否等长
Mozarts 发表于 2019-1-27 23:04 | 显示全部楼层
这样讨论的话是讨论不出啥结果的,还是要多结合实际的应用比较的
Listate 发表于 2019-1-27 23:07 | 显示全部楼层
这个需要更详细的描述下的啦。。
