[产品供应] 生物质颗粒燃料燃烧值检测仪-锯末粉热值化验设备
633|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-27 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质颗粒燃料燃烧值检测仪-锯末粉热值化验设备的介绍:生物质颗粒燃料燃烧值检测仪-锯末粉热值化验设备由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的生物质颗粒燃料燃烧值检测仪-锯末粉热值化验设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验木材木屑颗粒热量的仪器,检测木质颗粒大卡仪,测试木颗粒热值仪器,检测木炭实木颗粒大卡设备,生物质燃料热量检测仪,生物质颗粒热卡测定仪,生物质发热量检测仪器。
  注意事项
  一:进行发热量测定的实验室,应为单独房间,不得在同一房间内同时进行其他试验项目。
  二:室温应保持相对稳定,每次测定室温变化不应超过1°c,室温以不超过15~30°c范围为宜。
  三:室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源,冷源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗。
  四:实验室最好朝北,以避免光照射,否则热量计应放在不受阳光直射得人地方。
  技术参数:
  使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
  温度分辨率:0.0001℃
  电源:AC220V±15﹪50Hz
  功能特点:
  采用压缩机制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
  微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
  量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
  微机量热仪操作于Winsows98及以上操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
