[产品供应] 检测颗粒热值的设备-化验锯末大卡仪器
592|0
 楼主| reliangyi 发表于 2019-1-27 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测颗粒热值的设备-化验锯末大卡仪器的介绍:检测颗粒热值的设备-化验锯末大卡仪器由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的检测颗粒热值的设备-化验锯末大卡仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168生物质成型燃料热量检测仪,生物质燃料热值分析仪,生物质颗粒热量化验仪,木屑颗粒热值检测仪,检验生物质燃料热量仪,生物质热量检测仪
  测定方法:
  一、称样重:生物质颗粒燃料的样品重量1克。
  二、将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝,系棉线(棉线的长度约7里面)加水十毫升。
  三、将试样装入坩埚,装好氧弹。
  四、氧气在3个压力的情况下充氧气20秒。
  五、放入机器中,按下仪器上的【发热量键】。仪器15分钟出结果。
  六、取出氧弹、用放气阀放掉氧弹中的气体,打开氧弹,擦洗干净,以备下次使用。
  性能特点
  1.以嵌入式ARM为主控芯片配以7寸真彩触摸液晶屏以及鼠标操作实现更为简单直接的人机交互。
  2.采用模块化的24位AD温度采集电路,保证了万分之yi位的测温稳定性。
  3.用计算机的强大数据处理功能和极强的可宽展能力实现了对仪器的wanmei表达,使得对于历史数据的查询打印变得简单轻松,并为今后的设备组网和数据共享提供了可能。
  4.具有以往“个人计算机+控制器”模式下微机量热仪的绝大多数功能和其所无法比拟的可靠性。
  5.实时冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器长时间运行的稳定性。
  6.硫,氢,水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程。
  7.加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印的实验过程全自动,避免了人为误差,准确度及jing密度大大提高。
  8.机器具有自保护、自诊断技术、故障查找快捷,便于维护。
  技术参数
  单次完整测试时间:10—18 min
  热容量:约10500(J/K)
  点火电压:AC22V
  点火时间:3-6秒(可调)
  测温范围:0.0000℃-45.0000℃
  分辨率:0.0001℃
  测量jing度:优于国标GB/T213-2003
  使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85%
