[技术问答] ISD17240+功放走线问题
1788|16
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2019-1-28 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我正在使用新唐的ISD17240语音芯片,配合一颗TI的功放芯片。我对音频走线不太熟悉,板子也比较小,有以下问题:
1.图中正面红色器件都是数字地,背面器件都是模拟地(SP+和SP-的地除外),我打算模拟分割按正反面方式可以吗?
2.音频输出到端子是否要分级走差分线,现在看来由于拐弯导致不能完美的走差分线,在输出端器件布局方面有没有更佳的放置?
3.SP+和SP-的地单点接到端子处,由于还有SPI接口,通讯会不会干扰音频部分?请各位指点一下,谢谢哦!!!
whtwhtw 发表于 2019-1-28 17:25 | 显示全部楼层
音频走线注意不要大环路,包括信号线和电源线。核心就是环路面积最小
huahuagg 发表于 2019-1-28 19:04 | 显示全部楼层
走线越短越好。
捉虫天师 发表于 2019-1-28 20:20 | 显示全部楼层
不好走的地方可以过孔跳过去。
dog_xin 发表于 2019-1-29 07:58 | 显示全部楼层
低频功放,先走地线,然后信号输入,其他就不重要了
低频功放,先走电源、地线,然后信号输入,输出线尽可能宽、不与输入平行。  发表于 2019-1-31 13:46
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2019-1-29 08:54 | 显示全部楼层
整个背面做模拟参考地 ,整个正面做数字地,地这样做没问题吧?
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2019-1-29 08:58 | 显示全部楼层
环路面积一直没搞懂,看demo板的走线根本看不出来环路在哪哦,能简单解释一下吗?
SP+和SP-需要走差分吗?能不能走的太近?
arm86 发表于 2019-1-29 09:39 | 显示全部楼层
SP+ 和 SP- 不是差分,就是扬声器的两端而已,不要靠近,要布得粗些,免得损耗了功率。
不需要大面积地。大面积地线的话, SPI 接口的信号会耦合过去。
注意功放小芯片的散热。
从板子面积上看,所有元器件放在同一层就可以。
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2019-1-29 10:41 | 显示全部楼层
不需要大面积地。大 ...
1.一层是可以放的下,但是模数分割就不好弄了,电源线我还想分别走四根给音频芯片三个供电引脚和功放供电引脚,所以觉得难度较大,正好器件的地可以分两层大面积。如果我SPI接口附近不弄铜皮,是否可以避免耦合问题,我还可以放心的大面积铺地?
2.我说的SP+,SP-是音频芯片的引脚的PWM输出,从这开始到我右上角的端子输出,都不用走差分线吗?其实我看他们官方的板子也没走差分
arm86 发表于 2019-1-29 12:08 | 显示全部楼层
1.一层是可以放的下,但是模数分割就不好弄了,电源线我还想分别走四根给音频芯片三个供电引脚和功放供电 ...
不敷大面积的地,不就是数模分割了吗?
根本就不需要敷铜。高速的数字信号线远离地线就是了。
再说了,ISD17240 芯片,在引脚布置上就已经分隔开了数模这两个部分。
SP+ 和 SP-,视作推挽结构的功率输出即可,所以要粗点。
实在想多调试点啥的,不妨在 F1 和 F2 后头预留两个电容的位置,到时候焊接个 pF 级的电容是试试。
songchenping 发表于 2019-1-29 12:29 | 显示全部楼层
看资料,应该有说明
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2019-1-29 13:23 | 显示全部楼层
看资料,应该有说明
资料中地和电源区分的很清晰,但是其他的没展现太多
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2019-1-29 13:25 | 显示全部楼层
不敷大面积的地,不就是数模分割了吗?
再说了,IS ...
够专业,你说的我基本明白了,方便加我下qq:853597931吗大神?
玛尼玛尼哄 发表于 2019-1-29 15:59 | 显示全部楼层
看来这中间学问很大
luoyehong776 发表于 2019-1-30 11:06 | 显示全部楼层
功放的布板属于数字吧?
