[产品供应] 砖坯热量测试仪器-检验煤渣发热量设备ZDHW-9000
633|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-1-28 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖坯热量测试仪器-检验煤渣发热量设备ZDHW-9000的产品介绍:砖坯热量测试仪器-检验煤渣发热量设备ZDHW-9000由【鹤壁检测煤炭发热量设备】提供的砖坯热量测试仪器-检验煤渣发热量设备ZDHW-9000大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤矸石大卡化验机,煤矸石热量化卡机,砖坯卡数化验机,检测煤炭硫含量的设备,检测煤的仪器,煤炭大卡检测仪,煤的发热量测试机,检测煤质的大卡仪
  用途:
  量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。
  砖坯热量测试仪器性能特点:
  1、采用微机实现测量过程的自动控制和计算,该仪器在微机自动量热仪基础上增加双控程序,系统采用Windows XP操作系统,全过程汉字提示,电脑异步控制双桶,互不干扰。
  2、操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作,功能优越,使用方便。
  3、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
  4、电脑控制自动标定仪器热容量,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量,自动存盘并打印结果。
  5、采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。
  6、低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于客户维护。
  7、简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
  8.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
  检验煤渣发热量设备技术指标及参数:
  1、使用环境:5-40℃
  2、热容量:约10500J/K
  3、分辨率:0.0001℃
  4、测量精度:符合GB/T 213-2008要求
  5、测试时间:15min左右
  6、外水筒容量30L
  7、内水筒容量约2.3L
  8、点火电压24V
  9、点火时间6分钟点火
  10、定量误差:≤±1g
  11、测量误差:优于国标
  12、主机功耗:≤40W
  13、电源电压:AC220V±10%50Hz
  检测煤质的大卡仪售后服务:
  1、按国家标准验收。
  2、到厂方指定地点进行免费安装调试,培训化验人员。
  3、产品整机保修一年,定时回访维护。
  4、每个区域都有售后服务网点,确保机器的正常运转。
