[产品供应] 生物质颗粒燃料热值测试仪能化验果木树皮稻草吗
671|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-29 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质颗粒燃料热值测试仪能化验果木树皮稻草吗的介绍:生物质颗粒燃料热值测试仪能化验果木树皮稻草吗由【鹤壁检测生物质颗粒发热量设备】提供的生物质颗粒燃料热值测试仪能化验果木树皮稻草吗大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168生物质压块颗粒热值检测仪,化验秸秆木材颗粒热量的仪器,松木白松颗粒热值分析仪器,牛粪芦苇稻秧大卡检测仪器,木颗粒热值化验仪,全自动生物质燃料热量仪检测生物质压块卡数的仪器
  主要检测各种生物质成型燃料、生物质颗粒、生物质压块、树枝、树叶、树皮、各种木糠、木粉、棕榈壳、秸秆等生物质材料。
  技术参数:
  测量范围40000J
  测量时间(约)15min
  等温测量重复性0.1%RSD
  工作温度25°C
  温度测量精度0.0001K
  氧弹是
  外形尺寸400x400x400mm
  重量5kg
  允许环境温度20-25°C
  允许相对湿度80%
  电压100-240V
  频率50/60Hz
  仪器输入功率120W
  环境要求
  1、实验室应设在一单独房间内,好朝北,以避免阳光照射,否则,仪器应放置在不受阳光直射的地方。
  2、室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜。
  3、室内应无强烈的空气对流,因此不应有强烈的热源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。
  4、若实验室已安装空调,则必须避免空调运行时形成的气流直接吹向仪器。建议用户连续24小时开启空调或不开空调。
  5、电源:AC220V±10﹪,并有良好的地线。
  特点;
  外筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热幅射和热交换。搅拌器由微型电机与搅拌轴、浆组成。充氧装置是专门用于充氧的配套装置,它同氧弹热量计配套。仪器采用熔断式棉线点火方式可连续24小时不间断测试样品,实验过程全自动中文大屏幕液晶显示,主要芯片程序,采用面向对象的程序设计方法。
