[产品供应] 一台棒材测径仪 多种轧材检测 你值得拥有!
543|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-29 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是一款台式外径连续监测仪,不仅可以测量圆钢外径尺寸,配上专业的测量软件,可测量螺纹钢的尺寸,如内径、横肋、纵肋、截面面积等。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪是为轧钢生产线上常用的外径质量检测设备,并同时显示截面图,提供直观的图像显示。操作简单,自动生成曲线显示所测的外径波动图、趋势图、缺陷图等,并可存储输出数据。
  棒材测径仪通过风冷水冷相结合的方式,使其应用于高温轧制现场,并可测量1000℃左右的高温钢材,并设置热膨胀系数,得到冷态外径尺寸。可以设置正负公差,及时得到不合格部位。
  棒材测径仪反应很迅速,每秒每组测头测量500个尺寸或1000个尺寸,可适用120m/s的轧制速度,是集连续监测与分析于一体的台式检测仪,操作简单,使用方便。
  棒材测径仪不仅仅作为圆钢外径检测设备使用,可以适用于螺纹钢、合金钢、碳素钢、高速线材等各种钢材的在线检测。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
