[产品供应] 秸秆颗粒热值化验设备-锯末燃料发热量检测仪
796|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-1-29 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  秸秆颗粒热值化验设备-锯末燃料发热量检测仪的介绍:秸秆颗粒热值化验设备-锯末燃料发热量检测仪由【河南标辉检测生物质颗粒发热量设备】提供的秸秆颗粒热值化验设备-锯末燃料发热量检测仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168检测木屑压块热值设备,测试秸秆稻秧树皮颗粒燃烧值的仪器,木材燃料大卡检测仪,检测桦木颗粒热值仪,生物质燃烧热值测定仪,化验生物质燃料燃烧值的设备,测量生物质锅炉颗粒热值仪器,
  标准
  GB/T30727-2014《固体生质制燃料发热量测定方法》
  技术参数:
  主要性能指标
  1.能当量约10500J/K
  2.外水筒容量约40L
  3.内水筒容量约2.3L
  4.点火电压20V
  5.点火时间连续可调
  6.测量精度符合国标
  7.温度分辨率0.0001℃
  8.电源220V±10%
  1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因震动而改变
  2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
  3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
  4、试验(结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
  5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
  6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
  7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后,单击“退出按钮”退出测试界面,击确认后退出程序。关闭计算机。
