[STM8] STML8151G6用STVP解锁出现programming failed on option byte
2012|5
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2019-1-29 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录时出现the device is protected。然后很熟练的转向解锁方法,以前在stml8151f3是可以顺利解开的......但这次却出现了这行字..........programming failed on option byte
在网上搜索了一圈,感觉是芯片RIP了?
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2019-1-29 16:55 | 显示全部楼层
解决了......终极方法......重新焊一片新的上去.........
mmuuss586 发表于 2019-1-29 20:40 | 显示全部楼层
买到翻新的芯片,被加密过了吧
 楼主| zgjzgjkyo 发表于 2019-1-31 09:54 | 显示全部楼层
买到翻新的芯片,被加密过了吧
应该不会吧?我看是从包装条上剪下来的,密封得很好。没道理为了几块钱,重新又清洗包装吧?费用不少的......
磨砂 发表于 2019-3-1 12:52 | 显示全部楼层
难道是拆机片?
晓伍 发表于 2019-3-1 17:23 | 显示全部楼层
是不是烧坏了呢
