[应用相关] reset管脚会有时候高
1611|13
 楼主| bbapple 发表于 2019-1-29 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块2808的电路板,但是在上电的时候reset管脚会有时候高,大多时候直接拉低
其PWM在刚上电的时候我下拉了10K电阻,但是有时候却有0~3V不等的电压存在。
片子没有烧写程序,仅仅测试上电状态。
handleMessage 发表于 2019-1-29 22:28 | 显示全部楼层
根据现在测试的结果,芯片工作异常!所以我怀疑是芯片烧了,如果是电路设计上的缺陷,这种非暴力烧坏的可能性有什么
wanglaojii 发表于 2019-1-29 22:30 | 显示全部楼层
我测试过5V,3.3V和1.8V,纹波在40mV内。并且目前测试比较稳定。
laozhongyi 发表于 2019-1-29 22:32 | 显示全部楼层
那就只有灌电流的可能了   出现问题的片子连接和烧写没问题?
Edisons 发表于 2019-1-29 22:35 | 显示全部楼层
reset从硬件角度讲  高低都在变   说明你设计失败了
_gege 发表于 2019-1-29 22:37 | 显示全部楼层
当reset为高的时候运行程序也没问题,没烧写东西,但是擦除过FLASH没有问题。
Mozarts 发表于 2019-1-29 22:39 | 显示全部楼层
但是现在我片子除了DSP需要启动用的东西外,其他的东西都没有焊接。
Listate 发表于 2019-1-29 22:41 | 显示全部楼层
硬件有时候出的这种问题确实不好判断和处理
sourceInsight 发表于 2019-1-29 22:43 | 显示全部楼层
焊锡膏本身测试不导电,但是当焊接之后遇热变成一种液体后直接把3.3拉低了
boy1990 发表于 2019-1-29 22:45 | 显示全部楼层
是不是上电的时候,有这么一个上电的时序呢
CallReceiver 发表于 2019-1-29 22:46 | 显示全部楼层
那就证明R跟C的驱动还不足以保持该信号稳定的,调整下的
hfdy01 发表于 2019-1-29 22:48 | 显示全部楼层
那就调整下复位电路的那个电阻的,提高一下阻值的
xia00 发表于 2019-1-29 22:49 | 显示全部楼层
Reset引脚的置位是通过复位电路实现的吗?
shashaa 发表于 2019-1-29 22:50 | 显示全部楼层
片子和电路板没问题的话,就是设计问题了
