[产品供应] 化验煤热量的仪器DHW-10A-煤炭大卡仪DHW-8000
673|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-30 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验煤热量的仪器DHW-10A-煤炭大卡仪DHW-8000的产品介绍:化验煤热量的仪器DHW-10A-煤炭大卡仪DHW-8000由【开平煤炭化验设备】提供的化验煤热量的仪器DHW-10A-煤炭大卡仪DHW-8000大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤炭热值仪,煤热量仪,煤发热量测定仪,煤热量测定仪,热量仪,热值仪,验煤机,验煤大卡仪,验煤卡数仪,
  化验煤矸石大卡的设备,测试煤矸石热量的仪器,检测砖坯热量的仪器,砖厂化卡机,砖厂热量化验设备,检测煤矸石发热量的仪器,煤矸石热量化验设备,测试煤渣大卡的设备
  测试煤炭热量机详细资料:
  本系统运行于windowsXP及以上系统,人机交互,即学即会。
  自动注水、排水,不会溢水,不需调水温。采用科学有效的算法,自动修正常数,数据jing度高。
  系统稳定可靠,可进行实验后数据处理。
  采用FGHJ通信技术,故障率低。
  使用环境要求宽松。
  煤炭热值仪主要机型:
  ZDHW-9000全自动量热仪(触摸式液晶屏)、HTF-8000A/B微机全自动量热仪(自动升降)、ZDHW-301B微机全自动量热仪(双控)制冷功能、ZDHW-9000全自动汉字量热仪(立式)、ZDHW-8微电脑全自动量热仪、智能汉显大屏幕量热仪、微电脑智能量热仪、ZDHW-301微机全自动量热仪(双控)
  煤发热量测定仪校正方法和步骤
  国家标准规定恒温氧弹式量热仪应定期用国家标准物质-饼状苯甲酸来标定热容量以保证量热仪的准确性,周期为三个月。为什么经常有客户反映量热仪不准确了,就是实验室环境温度变了,热容量也应该随环境温度的变化及时调整,就是说要定期校正量热仪,不然就会导致量热仪的实验结果不准确了,现在华源仪器公司的小编就ZDHW-5000微机全自动量热仪的校正办法做一下简析供大家参考。
  1.点击“热容量”前的单选框,进入量热仪系统热容量测定状态。
  2.热容量测试的过程与发热量测试过程相似,在使用过程中定期对系统进行能当量测试,以便真实反映系统热容量的变化,在同一时期测定的热容量时,必须使用新定义的同一编号,试验最好连续进行也可以间断,但仍然要使用同一编号。
  3.苯甲酸应预先在盛有浓硫酸的干燥器中干燥3天或60-70℃烘箱中烘3-4小时,当进行微机量热仪热容量标定时,其结果自动显示在窗体右侧,用户可自行选取实验结果(在编号前的方框内点对号为选中,否则为放弃),系统自动判断这些结果的平均值和极差,
  若符合国标的要求,请点击其下的保存按钮,保存最终结果,供测试试样发热量的使用,
  如不符合国标的要求,追加试验,直到满足要求为止(注意:同一编号禁止超过七次实验),若七次实验仍不能达到要求,可能是系统出现故障或是整个操作过程不规范造成的,请认真检查,找出原因后再进行试验。
  最好再进行量热仪的反标定以验证仪器的准确性:
  1点击“发热量”前的单选框,进入量热仪的发热量测定状态。
  2称准1g苯甲酸,把它当成煤样测试出弹筒发热量,与标准热值进行对比,误差50焦耳以内为合格。
  热量仪技术参数:
  测量jing度:符合国标GB/T213
  使用环境:5-40℃
  温度分辩率:0.0001℃
  电源电压:AC220V±10%50HZ
