PCB,处女图,求拍砖、求指点
6681|35
 楼主| meepo 发表于 2011-8-30 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次画PCB图,protle99se,请各位大虾批评与指点不足之处,万分感谢!
 楼主| meepo 发表于 2011-8-30 13:34 | 显示全部楼层
怎么显示不全面,再试试
WJYin1989 发表于 2011-8-30 13:37 | 显示全部楼层
为什么你的每个器件旁边或者里面都要加一个长方形
jjjyufan 发表于 2011-8-30 14:01 | 显示全部楼层
楼上:哪个不是长方形,是器件的位号,由于大小设置的原因,所以显示长方形了
处女图看着还行,推荐用贴片的做,
另外铺上铜
tiger5z 发表于 2011-8-30 14:09 | 显示全部楼层
线可以拉直一点,转折太多,地可以铺一下,可以省好多线。:lol
tiger5z 发表于 2011-8-30 14:17 | 显示全部楼层
器件能用贴的就用贴的,面积可以小很多。
xyz769 发表于 2011-8-30 14:59 | 显示全部楼层
  孔细,记得加上泪滴。
WANG2170725 发表于 2011-8-30 15:15 | 显示全部楼层
还不错
lisijun100 发表于 2011-8-30 17:16 | 显示全部楼层
:lol 第一次 就能画这么好, 佩服! 像楼主学习
wuchaosxl 发表于 2011-8-30 20:24 | 显示全部楼层
楼主你的图是不是不是最终的!
 楼主| meepo 发表于 2011-8-30 20:40 | 显示全部楼层
5# tiger5z
恩,我再把线拉直一些,但是因为安全间距和电源、地线都较粗(50mil,60mil)的原因,感觉有些难度。
 楼主| meepo 发表于 2011-8-30 20:50 | 显示全部楼层
7# xyz769
大虾你是说焊盘还是过孔?
焊盘尺寸:72mil,30mil   过孔尺寸:50mil,28mil
另,泪滴、覆铜听说过很多次,但不知是什么东东,一会google下
 楼主| meepo 发表于 2011-8-30 20:51 | 显示全部楼层
10# wuchaosxl
不是最终的,会修改下走线更直一些
这个是实验板,不是成品
 楼主| meepo 发表于 2011-8-30 20:54 | 显示全部楼层
6# tiger5z
恩,这个是实验板,等软件写完,测试通过后,做成品时会用贴片
另,贴片就是TQFP封装吧?
以前做嵌入式软件的,工作了主要做硬件,很多从头学起
luohao316 发表于 2011-8-30 21:13 | 显示全部楼层
不错啊! 试着用一下贴片的零件吧。成本低,也小巧。板子能做小一点。可以环保一些。
cardio 发表于 2011-8-30 23:52 | 显示全部楼层
首先要飘扬一下,元件排放整齐,线走得也算规矩。不错!
给点建议,直插元件,线能走背面的尽量走背面,这样焊盘上有线,比较牢靠,多焊几次也不容易掉,独立焊盘拆一次就容易掉。在面积容许的情况下,焊盘可以适当大一点,都是增加可靠性的做法。
针对楼上几位的建议,谈谈我的看法:
1,泪滴,这个玩意只是再高频电路里有效果,一般不要去追求那玩意,搞出来很难看。
2,是否贴片要根据项目和实际需求,该插就插,该贴的贴。
kwg277540527 发表于 2011-8-31 10:02 | 显示全部楼层
学习,学习
super137 发表于 2011-8-31 10:16 | 显示全部楼层
以后慢慢会发现很多问题,慢慢学习吧!
luoxuefenghuang 发表于 2011-8-31 10:36 | 显示全部楼层
tengzhihua163 发表于 2011-8-31 10:49 | 显示全部楼层
第一次布板的话 还算可以了
个人签名:善护口意身
