[产品供应] 化验砖坯煤矸石大卡机HW-90-测试炉渣热值的仪器
502|0
 楼主| reliangyi 发表于 2019-1-30 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验砖坯煤矸石大卡机HW-90-测试炉渣热值的仪器的产品介绍:化验砖坯煤矸石大卡机HW-90-测试炉渣热值的仪器由【鹤壁煤炭化验设备】提供的化验砖坯煤矸石大卡机HW-90-测试炉渣热值的仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168测量矸石大卡的设备,砖坯热量检测仪,煤炭自动化卡机,验煤机,砖厂验煤机,煤矸石大卡机,煤矸石热卡机.煤质设备化验、煤炭化验室检测设备、煤炭化验室仪器、煤炭化验仪器
  测量矸石大卡的设备规则:
  热值的测定由两个独立的试验组成,即在规定的条件下基准量热物质的燃烧试验“也就是热容量标定”。和(煤)试样的燃烧试验,为了消除未受控制的热交换引起的系统误差,要求两种试验的条件尽量相近。
  热值检测仪系在通电状态下,按开/关键开机。通电后热值机将安设定程序自动排水,热值机操作界面的七寸彩色大屏会同时显示“正在排水”。一分钟后热值仪软件系统自动停止排水。‘正在排水’其间,无需操作热值仪,不要在操作界面按动任何操作键,否者热值仪将一直排水。热值仪的所有功能出厂时都已在仪器软件设定完成,如果在试验过程中需要修改硫、氢、水的参数,者需要安照说明书自行输入
  砖坯热量检测仪技术解析:
  结构上采用全新专利隔热设计,使主桶与外界及内桶热交换率降低到最低效果显著。
  砖胚热值测定仪针对随着实验次数的增加,水温升高而不符合国家技术标准的要求,仪器构造上新增加了水温稳定层,该水温稳定层通过制冷加热装置始把仪器在工作状态的水温温度恒定在国家,标准范围之内,从而确保了热值大卡数据的精准度。
  带螺旋管各点等温系统设计,有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠,内、外桶水系相互独立,
  实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外,桶控温的稳定。所有数据、客观,可连续工作时间。
  煤炭自动化卡机环境要求;
  1:试验室应设在业个单独房间,最好朝阳方向,不要和其它试验在同一个方间做,以免应象试验结果,。
  2、室温应尽量保持稳定,最好按装空调,每次测定室温变化不应超过1℃。
  3、室内应无强烈的空气对流因此不应有强烈的热源和风扇等,试验过程中应避免开启门窗。
  4、试验室最好朝北,以避免阳光照射,否则热量计应放在不受阳光直射的地方。
  5、氧气。纯度为99.5%,不含可燃成分,不允许使用电解氧。
  6、量热标准物质,经计量机关鉴定并标明热值的二等或二等以上。
  验煤机技术说明及性能指标:
  (1)电源电压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~65℃
  (8)外形尺寸(mm):500×780×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
