[产品供应] 食品灰分化验设备颗粒灰分检测仪XL-600马弗炉
513|0
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-1-30 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  食品灰分化验设备颗粒灰分检测仪XL-600马弗炉的产品介绍:食品灰分化验设备颗粒灰分检测仪XL-600马弗炉由【鹤壁灰分测定仪】提供的食品灰分化验设备颗粒灰分检测仪XL-600马弗炉灰分机:186.3920.3323灰挥仪0392-2121168化验食品灰分的仪器,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉,检测煤炭灰分的设备,化验颗粒挥发的仪器,煤炭灰分仪,灰分测定仪,测煤挥发份,智能马弗炉,智能高温炉,煤灰分仪,灰分用炉子,灰分高温炉,灰分测定仪
  化验食品灰分的仪器产品说明:
  智能马弗炉是采用进口炉丝和优质真空纤维炉膛,保温效果好,升温速度快,节能节电显著,可供煤炭、化工、冶金、建材、科研单位及大专院校实验室等企事业单位的烧结、加热,热分析及热处理等用。符合国标(GB212-77)的标准要求。
  一体化控制,触摸屏液晶汉字显示,节能3KW,20min升到900C,采用新型保温材料、保温效果好,升温速度快,具有灰分、挥发分专用程序。
  该灰挥测试仪专为煤质分析设计、制造,具有慢灰、快灰、挥发份、粘结(罗加)等专用实验程序。符合GB/T212《煤的工业分析法》要求。
  该灰挥测试仪采用独有嵌入式操作系统,高度集成,真正意义上实现了马弗炉微机化、集成化。
  彩色液晶显示,触摸式操作,显示加热电压、电流、功率、时间、温度、程序号、项目序号及各种实时温升曲线,清晰直观。
  一体化结构设计,结构合理,体积小、重量轻、使用寿命长、高效节能。
  该灰挥测试仪炉膛由陶瓷纤维制作,炉丝为含钼长寿命高温丝,耐火保温材料为轻质环保节能型多晶莫来石纤维,有非常低的热容量和热传导率,减少能量消耗,降低表面温度。炉口采用拼装式结构,确保长期使用不开裂。
  采用恒流源器件对热电偶冷端进行自动补偿;对内部电路的零漂和增益的误差自动校正;对热电偶的非线性进行软件自动校正。
  真正实现PID控温,又称“自适应”控温;有效提高马弗炉使用寿命,高效节能。
  具有故障显示和报警功能,并提示故障原因及排除方法等;同时具有开机、放样、取样、实验进行、3分钟恢复、实验结束等多种语音提示功能。
  相当于“微机马弗炉”;支持文件或文档的查阅,可对试验结果进行添加、删除、修改、查看等;内置国标,方便用户随时查询。
  挥发份实验时,3分钟恢复900±10℃效果极佳,恢复温度的真实性和实验结果数据的准确度是该产品的亮点之一。
  生物质颗粒灰分化验仪器的结构组成和工作原理
  智能马弗炉又称为高温一体电炉,常用于定量分析中灼烧沉淀,测定灰分和熔融试样等。常用温度为600-950℃,最高使用温度为l000℃,但使用时间不能太长。智能马弗炉加热室用耐火材料及二氧化硅、氧化镁、氧化铝等制成,电热丝为镍铬合金丝。
  智能马弗炉炉外部由铁板制成,涂以耐腐蚀漆。炉内的升温情况可通过炉门上嵌留的透明云母片观察。当炉膛内暗红色时,约600℃左右,达深桃红色时约800℃左右,若呈浅桃红色约l000℃左右。
  智能马弗炉的自动定温控制器是由一块毫伏表和一个继电器组成,连接一支相匹配的热电偶。热电偶装在一根耐高温的瓷管中,并从炉的后部中间小孔伸入炉膛内。热电偶随着炉温不同产生不同的电势,电势的大小直接用温度数值在控制器表头上显示出来。
  当指示温度的指针(上指针)缓慢上升与事先调好的控制温度指针(下指针)相遇时.继电器立即切断电路,停止加热。当温度下降,上下指针分开时继电器又使电路重新接通,电炉又继续加热,
  如此反复动作,就可以达到自动控温的目的。一般在灼烧前。将控温指针拨到顶定温度的位置,从到达预定温度时计算控温时间。
  化验塑料灰分马弗炉技术参数:
  工作温度:0~1000℃;测温精度:±1℃;
  额定功率:3.5Kw;(实际功率:≤2Kw);
  炉膛尺寸:300×200×120(mm);
  外型尺寸:540×520×500(mm);
  工作电压:AC 220(1±10%)V,50Hz;
  重量:55K g。
