[matlab] map -timing这个选项对应着ISE13.2种哪个东东?
2292|2
 楼主| AutoESL 发表于 2011-8-30 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Leverage the Xilinx Mapper fanout reduction optimization
Command line: map –timing –register_duplication
Add RTL attribute to clock enable net “MAX_FANOUT =REDUCE”
没有找到-timing,是不是改名了?
wahahaabc 发表于 2011-8-30 21:12 | 显示全部楼层
1# AutoESL
AUTOESL兄最近用FPGA做什么 感觉AUTOESL兄最近一直很关心FANOUT
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-1 13:45 | 显示全部楼层
做很多东西,各种各样的FIR filter,经常达不到500MHz,很多情况都是fanout比较大,route delay很大
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
