[产品供应] 化验生物质燃料燃烧值的设备-锯末颗粒热值检测仪
641|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-31 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验生物质燃料燃烧值的设备-锯末颗粒热值检测仪的介绍:化验生物质燃料燃烧值的设备-锯末颗粒热值检测仪由【鹤壁检测生物质颗粒发热量设备】提供的化验生物质燃料燃烧值的设备-锯末颗粒热值检测仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168生物质压块颗粒热值检测仪,化验秸秆木材颗粒热量的仪器,www.reliangyi.com松木白松颗粒热值分析仪器,牛粪芦苇稻秧大卡检测仪器,木颗粒热值化验仪,全自动生物质燃料热量仪,检测生物质压块卡数的仪器
  生物质压块颗粒热值检测仪技术参数
  电源电压:AV220V(±10%),50HZ
  功率:≤100W
  精密度:≤0.1%
  准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  单次发热量测定时间:约20分钟
  温度分辨率:0.0001℃
  测温范围:0℃~65℃
  外形尺寸(mm):522×420×523
  整机重量:约30kg(不注水)
  木颗粒热值化验仪仪器特点;
  该仪器是我公司*开发的一种新型节能分析仪器,精心编制的计算程序,使测试精度大大提高,采用液晶显示器,全中文显示,操作简便,能达到全部自动控制测量过程,自动加水,自动排水,自动点火,搅拌,计算,打印被测定物质的热值,实验结果一目了然。
  超强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。
  具备了计算机强大的数据储存处理功能和极强的可扩展能力,实现了对仪器的*表达。历史数据的查询、打印变得更加简单轻松,并为今后的设备组网和数据共享提供了兼容的可能。
  生物质颗粒燃料是由粉碎的固体生物质原料通过成型机压缩成圆柱形的生物质固体成型燃料,具有可再生和CO2零排放等优势,在生物质颗粒燃料储藏过程中,温度、湿度以及储藏方式的不同,可能引起生物质颗粒燃料水分、发热量及机械耐久性等特性的变化,从而对颗粒燃料的运输和应用产生不利影响。注意存储环境,确保燃料的使用。
  检测生物质压块卡数的仪器标准配置;
  充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷
  木材颗粒大卡检测仪保修服務:
  设备从安裝调试之日起保修壹年(三包),終身免費維修,提供維護指導。
  服務響應:接用戶電話2小時內回復,根據故障情況,如需售后服務工程師48小時以內到用戶現場。
  軟件升級:需方對儀器設備需升級服務的,軟件和硬件部分提供只收取成本和基本費用。
  備品備件:長期保證耗材、配件的供應。
