[产品供应]
工业级数据采集板
1819|0
ldg73|  楼主 | 2011-8-30 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EAC-6201是北京财智恒通科技有限公司基于ARM926EJ-S内核的AT91SAM9260处理器设计的一款工业级嵌入式数据采集主板,其上运行嵌入式Linux操作系统,可以处理多种计算任务。
该嵌入式数据采集主板具有更高的稳定性、更低的成本、更低的功耗。可以广泛应用于工业控制、数据采集、网络终端、POS机、车载终端等领域。同时,该主板具有丰富的接口资源,优化的电源管理设计,使得整板功耗只有传统奔腾级别嵌入式主板的十分之一,而可以获得与奔腾级别处理器相同的性能。完善的硬、软件设计,使用户可以方便升级或重新构建的自己产品。
硬件规格
l
主板尺寸:96mm x 90mm x 20mm;
l
CPU:Atmel公司AT91SAM9260处理器;
l
工作频率:500Hz~200MHz;
l
SDRAM:标配64MB(可支持32MB-128MB);
l
电子硬盘:标配256MB(可支持32MB–1GB NandFlash);
l
USB HOST接口:1个(USB2.0全速协议);
l
USB DEVICE接口:1个(USB2.0全速协议);
l
以太网接口:1个(10M/100M工业级);
l
RS232接口:2个;
l
RS485接口:2个;
l
SD/MMC接口:1个;
l
RTC与后备电源;
l
独立看门狗定时器;
l
LED灯:3个;
l
完善的硬、软件设计,使系统稳定性和抗干扰能力强;
l
系统供电:9V~24V DC / 1000mA;
l
工作温度:-20°C ~ +70°C
软件资源
EAC-6200嵌入式主板提供所有功能部件在Linux2.6.x下的驱动,其具体的资源如下:
l
电子硬盘驱动程序;
l
SD、MMC卡驱动程序;
l
USB HOST驱动程序,支持U盘、USB鼠标和键盘;
l
USB DEVICE驱动程序;
l
10M/100M以太网驱动程序;
l
RS232串口驱动程序;
l
RS485总线驱动程序;
l
RTC驱动程序;
l
看门狗驱动程序
l
LED灯驱动程序;
产品应用
l
工业控制
l
现场通讯
l
远程监控
l
数据采集
l
智能仪表
