[产品供应] 煤质分析设备-煤炭检验仪器-验煤仪
615|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-2 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤质分析设备-煤炭检验仪器-验煤仪的产品介绍:煤质分析设备-煤炭检验仪器-验煤仪由【鹤壁检测煤渣发热量设备】提供的煤质分析设备-煤炭检验仪器-验煤仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168砖厂验煤机,砖厂煤矸石大卡化验机,砖坯热卡卡数分析仪,砖厂化验室设备,化验煤质热卡的仪器,检测煤炭大卡仪器,化验煤炭大卡仪器,化验煤炭大卡的设备
  煤炭热量卡数检测设备工作原理及结构:
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  量热仪主机结构:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分,水箱采用不锈钢制成双层筒套。
  使用说明:
  煤炭大卡热值仪的安装与实验
  1.使用前的准备
  开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
  系统设定菜单:
  【热容量】:点击热容量后面白色显示框,弹出键盘,可输入热容量,系统热容量,与所测发热量的值呈正比例关系。输入标定出的热容量的平均值,点击存储&返回,保存并返回系统主界面。
  【标准热值】:点击标准热值后面白色显示框,弹出键盘,可输入标准热值。标定仪器时使用的标准物质的热值,根据所使用的标准物质的包装上的数据,直接输入,点击返回,保存并返回系统主界面。
  【注水时间】:点击注水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入注水时间。内筒注水时间,注水时间关系到实验精度,一般设定为淹没氧弹为宜。根据氧弹体积及电压高低,输入合适的值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
