[产品供应] 砖厂热卡机-化验煤渣砖坯大卡化验机
564|0
 楼主| reliangyi 发表于 2019-2-2 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖厂热卡机-化验煤渣砖坯大卡化验机的产品介绍:砖厂热卡机-化验煤渣砖坯大卡化验机由【鹤壁检测煤渣发热量设备】提供的砖厂热卡机-化验煤渣砖坯大卡化验机大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168砖厂验煤机,砖厂煤矸石热值大卡机,砖厂煤矸石热值大卡机,化验煤矸石热量的仪器,砖厂热卡仪,砖厂大卡机,化验砖坯热卡的设备,测试泥坯热量的设备,检测矸石大卡的机器
  在坩埚中精确称取粒度≤0.2mm分析试样0.9-1.0g(精确到0.0002g),如果做易于飞溅的试样或不易完全燃烧的试样,可用已知质量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧后放入坩埚中,用一张擦镜纸,把试样放在纸上,然后包严压紧,对特别难燃烧的试样也可用苯甲酸做添加物并把充氧压力提高到3.2Mpa。
  卸下氧弹帽,将弹头部分置于弹头支架上,将长约70mm的镍铬点火丝两端装入电极,注意保持良好接触。并注意勿使点火丝接触坩埚或弹筒外壁,以免形成短路,导致点火失败。在中间位置系上棉线,与坩埚内的试样接触。
  在弹杯中加入10毫升蒸馏水,小心的将弹头放入弹杯中,旋紧弹帽,然后充氧,直到压力达到2.8-3.0MPa,充氧时间不得小于15秒,当钢瓶中氧气压力低于5Mpa,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0 MPa以下时,应更换新的钢瓶氧气。
  将充满氧气的氧弹放入量热仪内筒,盖上量热仪上盖,点击发热量测定键,发热量试验开始,输入样重,开始做实验,实验过程无需人工干预,实验结果自动显示打印。
  热容量标定:
  称0.9~1.1g苯甲酸,装好氧弹,充氧气15~45秒,压力为2.8~3.2MPa,放入内筒,点击“热容量测定”,输入所称苯甲酸重量,十几分钟后,仪器打印出标定出的热容量E,反复做5~6个,计算出其平均值,在系统中输入保存,做1~2个苯甲酸的发热量,取其弹筒发热量与标准热值对比,误差小于120J,即为标定成功。
