[产品供应] 花生壳燃料热值检测仪-松木颗粒热值测试仪
538|0
 楼主| songmeixia 发表于 2019-2-2 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  花生壳燃料热值检测仪-松木颗粒热值测试仪的介绍:花生壳燃料热值检测仪-松木颗粒热值测试仪由【鹤壁生物质颗粒燃烧热值检测仪】提供的花生壳燃料热值检测仪-松木颗粒热值测试仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168检测木屑大卡仪器,测试木材压块热值的仪器,检测锯末燃烧值的仪器,化验木质颗粒热量的仪器,检验生物质热卡仪器,化验木炭木头压块大卡仪,检测秸秆稻壳热值的设备
  发热量测试
  微机量热仪启动后初始进入发热量试验界面,非初始状态点击(发热量)前的单选按钮,进入系统发热量测定状态。
  •燃烧皿中精确称取分析试样(粒度小于0.2mm)0.9~1.1g(重量称到0.0002g)。
  •燃烧易于飞溅的试样,先用已知重量的擦镜纸(热值16000J左右)包紧再进行测试、或先在压饼机中压饼并切成2-4mm的小块使用。不易燃烧完全的试样,可先在燃烧皿底垫上一个石棉垫,或用石棉绒做衬垫(先在皿底铺上一层石棉绒,然后以手压实),
  石英燃烧皿不需任何衬垫,如加衬垫仍燃烧不完全可提高充氧压力至3.2Mpa或用已知重量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧,然后放入燃烧皿中。
  (1)取一段已知质量的点火丝,把两端分别接在电极在电极柱上,注意要与试样保持良好接触或保持微小的距离(对易飞溅和易燃的煤上),并注意勿使点火丝接触燃烧皿,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿,同时还要注意防止两电极间以及燃烧皿与另一电极之间的短接。
  往氧弹中加入10mL蒸馏水,旋紧氧弹盖,要避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,然后用充氧仪往氧弹中缓缓充入氧气,
  直到压力达到2.8-3.0Mpa,充氧时间不小于15秒;如果不小心充氧压力超过3.2Mpa,应停止试验,放掉氧气,重新充氧至3.2Mpa以下,当钢瓶中氧气压力降到5.0Mpa以下时,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0Mpa以下时,应更换新的氧气瓶。
  (2)将氧弹放入内筒中,如氧弹中无气泡漏出,则表明气密性良好,如果有气泡漏出,则表明漏气,应找出原因,加以纠正,重新充氧。
