[产品供应] 生物质颗粒燃料燃烧值测量仪-木屑热量化验设备特点
632|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-3 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质颗粒燃料燃烧值测量仪-木屑热量化验设备特点的介绍:生物质颗粒燃料燃烧值测量仪-木屑热量化验设备特点由【鹤壁检测生物质燃料发热量设备】提供的生物质颗粒燃料燃烧值测量仪-木屑热量化验设备特点大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168生物质压块颗粒热值检测仪,化验秸秆木材颗粒热量的仪器,www.reliangyi.com松木白松颗粒热值分析仪器,牛粪芦苇稻秧大卡检测仪器,木颗粒热值化验仪,全自动生物质燃料热量仪,检测生物质压块卡数的仪器
  生物质压块颗粒热值检测仪技术参数:
  1.一体化结构,采用彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;
  2.热容量:约10500J/K,热容量稳定性<0.2%;
  3.温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃;
  4.测温误差:每5℃温升范围内精度+0.003℃
  5.线性度:每5℃温升范围内≤0.08%
  6.测试时间:约15min
  7.外水筒容量约51L;内水筒容量约2.3L
  8.点火电压:AC24V,点火时间:5S
  9.氧弹使用优质镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa,最大3.2Mpa;
  10.结构简单,性能可靠,抗干扰能力强;
  11.电源220V±10%,功率:30W
  12.外形尺寸:660×500×540(长×宽×高)mm
  13.重量:约30Kg
  化验秸秆木材颗粒热量的仪器工作原理及结构:
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  量热仪主机结构:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分,水箱采用不锈钢制成双层筒套。
  松木白松颗粒热值分析仪器使用说明:
  全自动量热仪的安装与实验
  1.使用前的准备
  开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
  2.安装调试
  将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。
